  Rund um AutoCAD
  wieder mal die 3-tasten maus
Autor Thema:  wieder mal die 3-tasten maus (338 mal gelesen)
pucci
student
Sehen Sie sich das Profil von pucci an!   Senden Sie eine Private Message an pucci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pucci
erstellt am: 19. Okt. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
ich habe acad2000 installiert und benutze eine 3-tasten-maus.
dir originaleinstellung der mittleren maustaste ist pan, aber
ich brauche dort das echtzeit-zoomen. allerdings scheint die
einstellung dieser funktion etwas schwierig zu sein und ich
habe auch keine praktischen tips in büchern oder internet
finden könne (scrollmaus ist wohl standart). ich kenne diese zoomfunktion aber von anderen programmen.
möglich wäre aber auch das zoomen (+-) über die tastatur.
für hilfe wäre ich echt dankbar.
danke im voraus
pucci
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 19. Okt. 2002 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pucci 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
an Deiner Stelle würde ich mir echt überlegen eine Scrollmaus zu erwerben.
Ich hatte auch erst so meine Abneigung, jetzt jedoch kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen.
du brauchst die Maus doch auch in anderen Anwendungen z.B. WORD
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pucci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pucci,
MBUTTONPAN 1 ist für die Pan Funktion verantwortlich, 0 schaltet diese für die Maus ab. Dann solltes du dir mal deinen Treiber anschauen ob du da noch was einstellen musst. Wenn du es dort nicht schon einsellen kannst, kommt halt auf Maus und Treiber an, solltest du in der ACAD.mnu unter AUX1 gucken. Hier musst du an entsprechender Stelle '_zoom ; einfügen, gewöhnlich ist das unter $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
Ist hier im Forum aber auch schon mehrfach beschrieben worden.
Caladia
pucci
student
erstellt am: 25. Okt. 2002 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure tips, eine neue maus ist doch wohl das einfachste!
bye
