Thema: Rechtschreibprüfung (302 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 16. Okt. 2002 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
...und wenn es nur daran liegt das er das Wörterbuch "nicht findet" (Fehlermeldung) dann: -->Optionen-->Dateien-->Texteditor,Wörterbuch...-->Hauptwörterbuch und das entsprechende auswählen. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt geht´s wieder. Danke schön :-) Gruß, Amnisha Zitat: Original erstellt von cadffm: ...und wenn es nur daran liegt das er das Wörterbuch "nicht findet" (Fehlermeldung) dann: -->Optionen-->Dateien-->Texteditor,Wörterbuch...-->Hauptwörterbuch und das entsprechende auswählen.
------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
