Thema: Fragen zum Design-Center (639 mal gelesen)
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich habe gleich 2 Fragen: 1. Linien die in Magenta gezeichnet sind und anschließend als Block gespeichert werden, werden in der Voransicht nicht angezeigt, wohl aber in dem zusätzlichen Voransichtfenster wenn man den Block makiert. 2. Leider benutze ich lange namen für Blöcke die dann nicht vollständig zu lesen sind, ausser man zeigt mit der Maus drauf. Gibt es dafür irgend eine Variable oder Einstellung um das zu ändern?? (ACAD 2002, NVIDIA GeForce4 MX 460, Win98) Wer weiss rat? Danke im vorraus und allen ein CAD-freies Wochenende gruß A.Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrichs
Hallo, wegen der Laenge der Blocknamen: Du kannst doch die Groesse des Design-Centers veraendern wie Du moechtest und mit rechter Maustaste klicken, kannst Du die Ansicht auf kleine Icons veraendern und somit benoetigst Du weniger Platz. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrichs
Hi 1. Schätze mal du meinst 1.mal die Voransicht beim erstellen des Blockes. Das ist ein Symbol Die Auflösung ist Begrenzt. Im Designcenter wird der Block "geöffnet" und eine Voransicht erstellt (drum dauert´s ab bisserl). 2. Ansicht als Liste. Das Designcenter ist in der Grösse Variabl (wie ein Windowsfenster strecken) ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrichs
1. große Symbole - kannste die Blocknamen halt nicht vollständig sehen, ist halt so. 2. Magenta: ist bei mir auch so- dumme Sache (ist mir nie aufgefallen da ich immer von Layer (0) Blöcke erstelle) ich denke du kannst da einfach nix machen...sorry
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang danke für die rasche antwort. Allerdings löst sich das Problem damit nicht. Platz für die Symbole habe ich satt (2 Monitore 21 Zoll). Designcenter ist immer im Vollbild. Die Ansicht auf klein usw eingestellt zeigt mir zwar den gesamten Blocknamen aber leider kein Dia des Blocks. Ansicht auf Groß gestellt zeigt mir zwar das Dia aber verschluckt teile des Blocknamen. Ich dachte es gäbe da eine ini oder dergleichen womit man das steuern könnte. Das mit dem Mangenta hat sich erübrigt. Ich habe die Ansicht einfach mal Aktualisiert und siehe da, da ist Mangenta. Da war ich wohl zu voreilig. gruß an alle A.Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrichs
Das mit der Farbe ist nicht witzig ! bei mir hat er auch nach einer Aktualisierung (bin ja net blöd, dachte ich wenigstens) kein Geometri angezeigt....help und nochwas: Designcenter im Vollbild (über 2Monis) ? dann kannst du ja die tolle Drop-Methode garnicht anwenden... -das würde ich mir nochmal überlegen ob das sinnvoll ist bzw -was sinnvoller ist ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrichs
OK ich habe es: wer kommt schon auf die Bildschirm-Aktualisierung... ich habe die Blocksymbole aktualisiert gehabt...ohne Erfolg. Aber trotzdem das ist Sch...., kann man da von einem mini-Bug sprechen? - es ist auf jeden Fall sehr bescheiden. aber wie gesagt, Blöcke Layer 0 vonlayer/Block was man benötigt-keine Farbe. so bleibe ich extrem flexibel mit der Darstellung und habe kein Problem mit der Ansicht im DC .) ABER: für die Sache mit der Ansicht aktualisieren gibt´s dennoch 10U´s ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Drop-Methode?? Was meinst Du? Drag and Drop klappt mit 2 Monis hervorragend. Ich kann mir sogar die Werkzeugmenüs auf den anderen Monitor legen (Wird leider nicht gespeichert und beimAcad neustart ist alles futsch) Doch ich bin zufrieden und empfehle jedem 2 Monitore zu benutzen. gruß A.Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrichs
also 1 rate ich dir mal ein wenig über den 2-Monitorbetrieb zu lesen den: WK´s weg weil auf 2. Monitor platziert das muß nicht sein !!! Designcenter Drop: ich habe angenommen/geschrieben das Vollbild bei dir 2048/768 Pixel heißt- und somit kein ACAD zu sehen ist und so wiederum kein platz zum dropen ist...also ist bei dir Vollbild=1Monitor ?!?- das könnte auch das mit deinen verschobenen WK´s sein ... Die Art und Weise wie man den 2-Monitor Betrieb fährt ist halt unterschiedlich und jede für sich mit Vor-und Nachteilen. wenn du mehr darüber wissen möchtest...laß´was hören. --- Wozu den 2 Monitor nur für WK´s benutzen? -den Platz kann man doch zum zeichnen verwenden... siehe als (nur ein) Beispiel meinen Aplatz: [hatte Probl. mit dem posten] ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
