Thema: Griffe an Polylinien (276 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich kann bei meinen Polylinien die aus mehreren Segmenten bestehen nicht alle Griffe fangen. Wenn ich die Polylinie jedoch markiere werden alle Griffe wie gewohnt angezeigt. Bestimmt nur eine kleine Einstellung in irgendeiner Systemvariablen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Du meinst der Ofang schlägt nicht an- die Griffe könntest du aber "anfassen" ?! also wenn es daran liegt ein Beispiel: Eine Poly enthält einen Bogen, wenn man im Ofang aber weder "Mittelpunkt" noch "Quadrant" aktiviert hat ... kann man den Scheitel-Punkt des Bogens auch nicht fangen. Alles andere wäre mir unbekannt. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
nur einen Teil Griffe geht ja auch schlecht... meintest du (mal wieder?) Objektfang-Modi ? Stell doch mal eine mini-dwg rein, ich seh dann was es sein könnte: Habe dein Problem aber noch nicht wirklich verstanden- genauso wie du mich nicht ganz verstehst..oder liegt das nur an der falschen Wortwahl? bis dann ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Sep. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
