Thema: Rendern (245 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe wieder einmal ein Problem: Wenn ich ein 3D (siehe Anhang) Gebilde rendere, werden die Kanten nicht dargestellt. Kann man das irgendwo einstellen? Danke! ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Flächen mit der selben Farbe rendert sieht man die einzelnen Elemnete nicht mehr, sondern es wird alles zu einer geschlossenen Oberfläche. Das Gebilde ist aus einzelen Segmenten zusammengesetzt, und es sollte auch zu sehen sein wieviele Segmente so ein Gebilde besitzt, und deshalb sollten die Kanten sichtbar sein. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuG Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, durch unterscheidbare Farben kann man doch schon die einzelnen Segmente erkennen. Wenn Du etwas an der Beleuchtung (mehrere Lichter) machst, kann man sie besser unterscheiden. Auch die Nut auf der Innenseite unten läßt sich so gut hervorheben (mal etwas mit Licht und Schatten spielen). Wenn Du allerdings richtig harte Kanten zwischen den Teilen haben willst, könntest Du versuchen die Teile etwas auseinanderzuziehen bzw. zu verkleinern - so das richtige Fugen entstehen. Durch entsprechende Beleuchtung bzw. Schatten kann man dann die einzelnen Teile gut erkennen. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
