Thema: 3d Fläche erzeugen aus drei Bögen (310 mal gelesen)
tganter Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 29.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, gibt es eine möglichkeit mit den bordmitteln von autocad2000, eine 3d fläche zwischen drei bögen aufzuspannen ähnlich wie mit kantob nur eben mit drei begrenzungslinien (siehe auch anhang) viele grüsse tganter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tganter
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tganter
Hi, ich hab vor längerer Zeit mal für eine Projektzeichnung einer Halle etwa ähnliches gebraucht. Leider habe ich es so auch nicht hingekriegt, aber mit einem zurechtgekappten Segment aus einer paasenden Kugel (3D), das ich anschließend aufgelöst habe, hat es annähernd geklappt - sah zumindest gerendert recht gut aus. Ist zwar nicht die Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht nützt es was ... Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen dank für die superschnelle reaktion, das mit dem bogen teilen hatte ich auch schon versucht, bekomme dann aber die meldung das eine kante die anderen nicht berührt. habe darauf hin nochmal alle elemente mit ihren endpunkten verbunden aber das ergebniss war das gleiche. - vielleicht mach ich was verkehrt? die möglichkeit mit der kugelteilfläche geht leider nicht da die geometrie aus bögen mit unterschiedlichen zentrumspunkten entwickelt ist >> ich habe mir das nicht ausgedacht :-) vielen dank und grüsse tganter gibt es noch einen lösungsansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tganter
erstellt am: 18. Sep. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
