Thema: Cad.de zeigt nicht alles (161 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich einen Beitrag geöffnet und gelesen habe, dann ist es mir unmöglich Antworten zu lesen, die nach meiner Sichtung erstellt wurden. Ich umgehe dieses Problem, indem ich auf „Antwort erstellen“ gehe; dann sind alle Beiträge für mich sichtbar, ABER nicht die angehängten Files. Diese Files wiederum erscheinen nur, wenn ich einen weiteren Beitrag erstellt habe. Denn dann sind alle Antworten und Dateien, die VOR meinem Beitrag gepostet wurden, auch für mich sichtbar, ohne dass ich auf "Antworten“ gehe... schwierig, aber trotzdem verständlich? Ich hatte diese Frage schon an anderer Stelle erörtern wollen, was allerdings ohne Resonanz blieb Ich kann mir auch ein neues login zu verschaffen und hoffen, dass alles läuft, das kann aber nicht Sinn der Sache sein Grüße von L. Kramer ------------------ Kramer
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo L., zunächst deutet alles auf inkompatibilitäten Deinerseits hin, entweder kann Dein Browser nicht alles (welcher?) oder Du hast eine Firewall, die zuviel blockt? Oder es wird halt nicht die Seite neugeladen sondern nur vom Proxyserver aus dem Cache. Dann mußt Du beim Neuladen (Aktualisieren) die Umschalttaste gedrückt halten. ------------------ hope this helps StephanJP [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 12. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo, Obwohl dies hier wirklich nicht das geeignete Forum dafür ist, eine Zwischenfrage: was passiert, wenn im Browser (IE?) aktualisiert wird? Ich vermute nämlich, dass bei dir eine Kopie der besuchten Seite erstellt wird, die dann immer wieder angezeigt wird. Unsere lieben IT-Menschlein machen hier manchmal so lustige Sachen und lassen in der Nacht häufig besuchte Seiten einlesen. ------------------ gruß thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, entweder ist der Browser (egal welcher) so eingestellt, das er erst im Cache nachsieht ob die Seite schon im eigenen Cache vorhanden ist (unwahrscheinlich) oder der Proxy im Netzwerk ist so eingestellt, das er erst die Seiten neu aus dem Internet lädt, wenn die vorhandenen ein gewisses Alter überschritten haben (wahrscheinlich). Erst mal den Cache des benutzten Browsers löschen. Wenn nach dem Löschen des Browser-Caches immer noch veraltete Seiten kommen, dann dem Admin der für den Proxy zuständig ist die Füße spitz hacken! Eine evtl. vorhandene Firewall kann's nicht sein, denn entweder läßt sie den Zugriff zu oder nicht. Sie unterscheidet nicht nach alt oder neu, sondern nur nach Protokoll bzw. Port. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Mr Kramer, da sind wir schon zwei... bei mir der gleiche heck-meck, nur war es bei mir noch nie anders. man muß eben auf jeder Seite aktualisieren (F5, oder Button zB). -bei dir stehen über 60 Beiträge und daraus schließe ich das es erst in letzter Zeit Auftrat ? - das muß doch herauszufinden sein... So, jetzt kann sich jemand mit der passenden Antwort melden. Gruß sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Cache hin oder her- es passiert nur in diesem Forum, benutze den IE habe sonst nie Probleme solcher Art, nur hier ! Einzige Antwort die ich bisher erhalten konnte war : "Einstellungen des Browser´s" - was wohl Quatsch ist , denn dann müßte er mir alle Seiten veraltet reinstellen, tut er aber nicht ! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke an alle, ich bin glücklich, jedenfalls für diesen Moment. Der Tipp mit dem Aktualisieren + Umschalt hat etwas positives bewirkt. Nicht nur, dass ich alles sehen kann, sondern sind jetzt auch alle Buchstaben so richtig fett auf meinem Monitor abgebildet. Ich kannjetzt mit Füsse auf dem Tisch alles erkennen... So long Kramer ------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, die meisten Foren oder Seiten mit häufig wechselndem Inhalt haben im Header den Meta-Tag "pragma no cache" und weisen damit Proxy's und Browser an die Seiten nicht zu cachen. Einige andere Foren habe diesen Tag auf jeder Seite. Einige andere zusätzlich noch "cache_control = no-cache" und/oder "expires CONTENT=-1441", weil einge älter IE-Versionen wohl "pragma no cache" ignorieren. Auf den CAD.DE-Seiten ist keiner der Tag's angegeben, also darf der Proxy und der Browser die Seiten speichern - ist ja nicht verboten worden. Wenn sich der euer Proxy daran hält dann liefert er auch mal eine ältere Seite, dafür ist er schließlich auch da. Wenn der CAD.DE-Server den entsprechenden Tag auf der Seite liefern würde, würde es sicher bei euch auch einwandfrei funktionieren. Hallo Admin - Verbesserungsvorschlag Gruß Gunnar
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Jul. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da draußen, ich arbeite mit Win NT 4.0, SP 6 Netzwerk über Ken 1.0 Internet Explorer 5.0 Provider puretec o.s.ä. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas mit der Aktualisierung nicht stimmt. CAD. de ist das einzige Forum in dem ich mich bewege, so dass weitere Erfahrungen mir fehlen. Grüße von Kramer
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Nu, ich benutze den IE6, dürfte aber an der gleichen Stelle stehen: - Gehe im IE auf EXTRAS - INTERNETOPTIONEN - auf dem aktuellen, was sich dort geöffnet hat steht: Temporäre Internetdateien. Hie gehst du auf EINSTELLUNGEN, da stellst du ein: "Bei jedem Zugriff auf die Seite". Damit dürfte das Problem erledigt sein. Notfalls kannst du dem IE auch sagen, dass er nach jedem schliessen des Browsers den Cach leert. Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 15. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alllerseits, irgendwie ist es klar, die Einstellung meines IE ist daneben. Leider haben die Tipps von Caladia nix bewirkt... Ich sehe mich genötigt mich näher mit dem IE zuz beschäftigen. Danke an alle, L. Kramer ------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi Kramer, den IE kann man sich auch ziemlich leicht zerschießen. Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, musste ich die Version 5 wie auch 5.5 mehrfach installieren bzw. reparieren, bevor sie richtig lief. Mit der Version 4 und 6 hatte ich nicht diese Probleme. Das mit den FETTEN Buchstaben hört sich schließlich auch nicht so gut an. Opera hat auch keine Probleme mit der Anzeige von cad.de (aktuallisierung der Seite in regelmäßigen Abständen ist einstellbar), man kann aber weniger Plugins einbinden. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
