Thema: Beim Schieben mit Koordinaten fängt ACAD den nexen Punkt (204 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 11. Jun. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe das mir jemand helfen kann! Nun das Problem: wenn ich versuch an einer linie zu schieben fängt er den nächsten punkt beispiel horizontale linie (länge50) und vertikale linie (länge50) berühren sich im linkem oberen eck. die horizontale linie wird um @0,-20 verschoben. jetzt kommts: er verschiebt die linie aber nicht um die gewünschten 20 nach unten sondern um 25 auf die mitte der vertikalen linie. ich weiß das es nicht einfach ist das problem zu verstehen,aber ich hoffe jemand versteht mich!
also, bis bald CU wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 11. Jun. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
hi, was ist denn in deinen optionen/voreinstellungen (welche acadversion hast du überhaupt?) eingestellt? hier für acad2000i/2002: extras - optionen- reiter benutzereinstellungen - rechts oben priorität für dateneingabe von koordinaten - auf tastatureingabe außer scripten aktivieren. hast du mal mit F3 den ofang ausgeschaltet und dann probiert? ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke yeti! ich hab bei den benutzereinstellungen / priorität für dateneingabe auf objektfang gehabt! ich hab übrigens ACAD2002 die optionen verstellen sich manchmal bei mir!gerade wenn man mal nen absturtz gehabt hat (was ich in letzter zeit sehr häufig hab) z.b. der speicherintervall bei moir normal 3min war gestern auf 120min
aber danke nochmal
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hi Yeti, das Ganze hört sich an, als ob in den Einstellungen für den Objektfang Mitte eingestellt ist. Bei solchen Verschiebewünschen, wie beschrieben, solltes Du den festen Ofang ausschalten und nur aus dem Fangmenü (Werkzeugkasten Ofang) den Startpunkt - z.B. den Endpunkt der Linie wählen und dann die Verschiebung mit den Entfernungsangaben (wie selber schon beschrieben)machen. Alternative wäre es eine vorhandene Linie um den gewünschten Betrag zu versetzen - auch am Besten den festen Ofang ausschalten. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo zusammen, wie ich sehe ist Angelika zurueck aus dem Urlaub. @Angelika: Welcome back. Ich hoffe es war schoen und erholsam. @Yeti: wie Du siehst ist Angelika wohl geistig noch ein bisschen im Urlaub ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hi Zusammen, also erstmal Asche aufs Haupt - ja Yeti, beim schnellen Lesen der Frage von fitztech hab ich wohl Deine Antwort gestreift und der Name war wohl eindrucksvoller... Vielen Dank für das Verständnis Wolfgang - ein "Athener" kann wohl so einen, noch halb vorhandenen Jetlag (10 Stunden Direktflug und dann noch bissel Anreise von Frankfurt zurück...) besser verstehen. Aber ich versuche mich zu bessern und erst richtig zu lesen... Viele Grüße von Angelika
