Thema: ACAD 2000 (222 mal gelesen)
cder Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 5 Registriert: 23.05.2002
erstellt am: 26. Mai. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem mit ACAD 2000 Nachdem ich mein ACAD 2000 auf meinem neuen Rechner unter Windows 2000 pro installiert habe, tritt das Problem auf, daß kein Fadenkreuz mehr sichtbar ist. Vorher lief dasselbe Programm problemlos unter WIN 95. Weder im Modell, noch im Papierbereich..Auf den Werkzeugkästen und Funktionsleisten erscheint der Mauspfeil ohne Probleme. Sobald ich jedoch in den Zeichenbereich wechsle, und der Cursor zum Fadenkreuz umschlagen müßte, verschwindet dieser vollständig. Die Koordinatenanzeige ist jedoch aktiv. Ausschließen kann ich, daß Fadenkreuz und Zeichenbereich dieselbe Farbe haben. Auch bei dem max. Wert 100 für die Fadenkreuzgröße ist nichts sichtbar.Das Zeichnen durch Koordinateneingabe oder Mausklick ist ebenfalls möglich. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shame Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.04.2002 Wenn eine Sache genetisch so versaut ist, bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 27. Mai. 2002 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
Hi Cristoph Das Problem habe ich auch wenn ich zwischen verschiedenen Programmen hin und her wechsel .Mit dem Befehl 'regenall' läst sich mein Fadenkreuz "wieder Herstellen". Probier es mal aus veileicht schaft es bei dir ja auch abhilfe !!!!! Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Mai. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
erstellt am: 27. Mai. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
Hi Doc , Hi Marc Ich weiß ja nicht wie das bei Cristoph ist aber, ich habe mittlerweile SP2 Installiert und den neuesten Grafikkartentreiber. Das Problem bleibt trotzdem !! Und wie oben schon gesagt 'regenall' eingeben und scho is alles wieder da !! Vieleicht habt Ihr ja noch eine andere Idee ???? Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
erstellt am: 27. Mai. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
hi shame, versuch noch mal folgendes: setz mit der systemvariablen SNAPUNIT den wert auf vielleicht 5,5 herunter. der wert wird erst nach regen sichtbar übernommen. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cder
erstellt am: 27. Mai. 2002 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, du hattest die zündende Idee. Auf Deinen Beitrag hin, hatte ich erst gemerkt, daß mein Händler nur eine Standardgrafikkarte installiert hatte, und nicht meine Elsa Gladiac. Jetzt läuft aless bestens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: hi, hast du den aktuellsten treiber für deine grafikkarte installiert???gruss
Vielen Dank an Alle für die schnelle Hilfe, natürlich v.a. an dr-nikolai. Manchmal muß man schon mit der Nase drauf gestoßen werden. Ciao Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
