Thema: Prüfen ob Linien parallel. (2039 mal gelesen)
Erik Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bei zwei oder mehreren „parallel“ Linie, möchte ich Prüfen, ob diese tatsächlich parallel sind. Es sollte eine exakte Methode sein, nicht die Variante, Fadenkreuz drehen und darüberlegen. Hat jemand eine Lösung? Erik
rcadler Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
Hallo Erik, ich habe eine Routine, mit der man nicht nur die Parallelität von 2 Linien oder Polylinienstücken prüfen kann, sondern man kann falls sie parallel sind, auch sofort den Abstand auf ein gewünschtes Maß verändern. Alle an den Endpunkten der Line anschliessenden Elemente werden mitgestreckt! Wenn das Dein Problem lösen könnte, sende ich Dir gerne die Routine zu. ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
1.) Befehl "Liste", dann Linie(n) wählen. Nun werden Dir alle Eigenschaften der Elemente angezeigt, so auch deren Winkel. Ist dieser bei beiden gleich, sind sie parallel. 2.) Befehl "Abstand". Damit kannst Du Abstände verschiedener Elemente zueinander ausmessen. Z.B. die jeweiligen Endpunkte der Linien zueinander, ist der Wert gleich, dann parallel. Achtung entsprechende Objektfänge (Endpunkte) verwenden. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
Ja stimmt, Variante "Abstand" funktioniert nur bei orthogonalen Linien, dann müssen - bei parallelen Linien - die Abstände die gleichen x- bzw. Y-Werte haben. Aber einen hab ich noch : Befehl "Fase", zwei Linien anklicken. Sind diese nicht parallel, wird gefast, sind sie es nicht, kommt der Hinweis (Fehlermeldung) "Linien sind parallel". ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik
