  Rund um AutoCAD
  Ofang als Kurzbefehl?
Autor Thema:  Ofang als Kurzbefehl? (445 mal gelesen)
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 27. Apr. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum.
gibt es eine möglichkeit die ofang-kürzel ("näc", "zen", "end", "lot",...) als kurzbefehl zu definieren? supercool wäre dazu der zehnerblock (am besten noch ein- bzw. ausschaltbar).
es ist nämlich schade, dass man zwar linie mit l abkürzen kann, dann aber wieder die hand von der maus nehmen muss um "end" einzutippen. ich bin auch kein fan von icons, das ist auch zu mühsam. und auf die mittlere maustaste (mbuttonpan) mag ich sie auch nicht legen, da ich so gerne pane.
kann mir jemand helfen?
danke - stefan
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 27. Apr. 2002 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Klar geht das! Gib' in der Menüdatei im Abschnitt ACCELERATOR (oder so ähnlich) die Zeile
[CONTROL+"1"]_end
ein. Dann hast du die Tastenkombination STRG+1 (auf der normalen Tastatur) mit dem Ofang für Endpunkt belegt. Um das auf die Zehnertastatur zu bekommen muss noch was zusätzliches in die Anführungszeichen. Aber was in der Hilfe steht funktioniert nicht. probier mal mit "NUM1" oder so. Ich kann das gerade nicht, weil ich am Notebook sitze und keinen echten zehnerblock hab'.
Gruß von (auch) Stefan
pepes
webmaster
Sehen Sie sich das Profil von pepes an!   Senden Sie eine Private Message an pepes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepes
erstellt am: 28. Apr. 2002 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Die Lösung für dein Problem ist hier
http://www.cad-clipart.de/utility3.htm
Du kannst auch den Autoplayer2000 verwenden.
gruß pepes
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 29. Apr. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Die richtige Syntax lautet:
[CONTROL+"NUMPAD1"]_end
Stefan
Stefan Schwaninger
Bauing
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan.
danke für deinen tipp! im prinzip schon sehr gut, da ich linkshänder bin und somit die strg taste und die num1 gleichzeitig drücken kann.
aber gehe ich recht in der annahme, dass ich dort nur die strg, die alt- taste belegen kann, nicht jedoch die taste num1 alleine?
gruß - stefan
s.wickel
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Das geht (hab ich gerade ausprobiert). Aber ob das sinnvoll ist? Ich tippe Zahlen fast nur über den Nummernblock ein. Mit ein- und ausschalten ist dann nicht viel! Höchstens über eine zweite Menüdatei, die dann geladen werden müsste. Aber das ist ja sehr umständlich.
Stefan
Stefan Schwaninger
Bauing
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan!
du hast schon recht. supertoll wäre einfach wenn man mit der num-lock taste umschalten könnte.
was liefert denn die tastatur zurück, wenn der num-lock ausgeschalten ist? kann man das nicht irgendwie einbauen?
stefan
s.wickel
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Wenn Numlock nicht aktiviert ist, dann gibt der Ziffernblock ja die Pfeiltasten zurück. Die Hilfe (ACAD 14, weil die ACAD 2002-Hilfe bei solchen Sachen nicht immer stimmt oder auf Englisch ist) sagt dazu, dass diese Tasten nur mit STRG zusammen angesteuert werden können. Also hättest du dann nichts gewonnen. Leider!
Stefan
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 29. Apr. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach's immer über 'Shift + Rechte Maustaste'. Dabei öffnet sich ein Pull-Down Menü mit allen O-Fängen. Kann auch verwendet werden, wenn der z.B. Linienbefehl gerade aktiv ist.
mfg Birze
