Thema: Objektfang (114 mal gelesen)
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, Ich will ein Polygonzug auf eienm Kreisbogen erstellen. Mein Problem ist, wenn ich einen Kreis auf dem Grundkreisbogen zeichne, lässt sich der Schnittpunkt der beiden Kreisbögen nicht anspringen. Der Objektfang zeigt mir einen Schnittpunkt an der ca. 1mm tiefer unter dem eigentlichen Schnittpunkt liegt. Was mache ich falsch? MIt freundlichen Grüßen Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elyias
Hallo, ich vermute, es ist nur eine Frage der Anzeige, Kreisbögen werden insbesondere nach dem Zoomen sehr eckig dargestellt. Nimm also einfach den gefangenen Punkt und regeneriere danach. Du wirst sehen, dass doch der richtige Punkt gefangen wurde. (Also bei Kreisbögen nach dem Zoomen immer Regenerieren) ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 24. Mrz. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elyias
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elyias
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
