Thema: Grafikkarte für 2-Bildschirm-Betrieb (265 mal gelesen)
UFFI Mitglied Bautechniker (Hoch- und Tiefbau)
Beiträge: 39 Registriert: 14.01.2002 DELL optiplex 755 Intel 3 Ghz 4096 MB ATI Radeon HD 4650 512 Mb WIN XP SP3 ACAD MAP 3D 2009 Raster Design 2009 WS-LandCAD 2009 Accurender Sketchup
erstellt am: 14. Jan. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite mit acad 2001i auf NT4.0 mit einr Dell-Workstation. Ich möchte gerne mit 2 Bildschirmen in ACAD arbeiten. Die Grafikkarte hat 1 Ausgang für einen digitalen Monitor und einen für einen analogen Monotior, es kann aber immer nur ein Monitor angeschlossen werden. Die Grafikkarte stammt direkt von Dell und hat einen Nivida Quadro2 Pro Chip mit 64 MB. Was kann ich machen um einen 2. Monitor anzuschließen? Muss ich eine neue Grafikkarte mit Dual-Head einbauen oder kann ich eine 2. Grafikkarte einbauen? Geht das unter NT4.0 oder brauche ich WIN 2000? Gruß Ulrich
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFFI
Hallo UFFI, zu der speziellen Grafikkarte von Dell kann ich keine Angaben machen. Was ich dir jedoch sagen kann, auch unter NT4 kann man mit 2 Grafikkarten arbeiten. Bei uns funktioniert das ohne Probleme (matrox) Bei Fragen... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFFI
Hallo Ulrich, normalerweise hängt das von der Grafikkarte und den zugehörigen Treibern und nicht vom Betriebssystem oder den Monitoren ab. Von ELSA gibt es z.B. die Synergy III direkt als 2 Schirmkarte, mit ähnlichen Daten wie von Dir für die Dell Karte genannt. Bei der Synergy III kann man entweder 2 analoge oder einen analog und einen digitalen Monitor gleichzeitig anschließen. Den Rest erledigt man über die Einrichtung der 2 Schirmtreiber. Vielleicht mal beim Lieferanten des PCs oder direkt bei Dell anfragen, ob es 2-Schirm-Treiber für die Karte gibt. Ansonsten würde ich die ELSA Synergy III empfehlen, haben wir schon vielfach eingesetzt. Gruss Angelika
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 15. Jan. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UFFI
hi, der nvidia quadro 2 pro hat 2 monitorausgänge, es kann aber nur jeweils einer angesprochen werden. wir haben hier elsa gloria 3 (genau der gleiche grafikchipsatz), im treiber kann ich nur wählen zwischen analog/digital/tv-ausgang. die kleinere schwester synergy 3 kann dagegen 2 monitore ansteuern. wegen der treiber kannst du ja die nvidia-referenztreiber nehmen, der funktioniert genauso gut. bei einigen herstellern wurde ein bißchen am open gl gefeilt. du kannst grundsätzlich 2 grafikkarten einbauen (1x agp/1x pci) oder eine dual-head, nt braucht aber grundsätzlich treiber für 2 monitorbetrieb. unter 2000/xp geht es z. t. auch so.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
