| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächen berechnen (165 mal gelesen)
Frederesch Mitglied Kunststoffteilekonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 25. Okt. 2001 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich habe folgendes Problem: Ich bearbeite zu Zeit ein Printplattenlayout, um eine Maske zum auftragen des Lötmittels zu erstellen. Nun müssen aber die einzelnen Felder vergrößert werden. JEdoch nicht alle im selben Ausmaß. Kann ich die einzelnen Flächen berechnen lassen ? Wie kann ich alle auf einmal vergrößern, ohne das sich das Zentrum der einzelnen Fleder verschiebt ? mfG Manfredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 27. Okt. 2001 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederesch
Hallo Manfredo, auch wenn ich Dein Problem nicht so ganz verstehe... Ohne Zusatztools (z.B. CADCOMPASS von Widemann => Multivaria, Multicopy) geht das wohl nicht. Nur, wenn Du alle auf einmal vergrößern willst, wie dann nicht gleichmäßig? Eine hausbackene Lösung wäre, die Flächen in Blöcke zu wandeln mit Zentrum als Basispunkt, dann kannst Du alle auswählen und im Eigenschaftenfenster den Skalierfaktor verändern, setzt natürlich einige Berechnungen voraus. mfg StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Okt. 2001 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederesch
| Anzeige.:
