Thema: xref-toolbar verschwunden nach anwendung (145 mal gelesen)
jt Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 15.08.2001
erstellt am: 02. Okt. 2001 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kennt jemand anderes auch das phänomän, dass die toolbar von REFBEARB nach dem einmaligen gebrauch - sprich ein xref wurde bearbeitet - verschwindet ? die toolbar war nicht angedockt und ich arbeite mit r2002. vielen dank im voraus. ------------------ jt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Okt. 2001 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 03. Okt. 2001 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jt
Zitat: Original erstellt von jt: kennt jemand anderes auch das phänomän, dass die toolbar von REFBEARB nach dem einmaligen gebrauch - sprich ein xref wurde bearbeitet - verschwindet ?die toolbar war nicht angedockt und ich arbeite mit r2002. vielen dank im voraus.
Hi jt. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Doppelklick auf den Block oder X-Ref und du hast ihn wieder. Angedockt bleibt er vorhanden. ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
