Thema: Abfragereihenfolge bei Schriftfeldeingabe (225 mal gelesen)
buSta Mitglied techn. Zeichner/Konstrukteur ACAD/Inventor/WSCAD
Beiträge: 18 Registriert: 01.03.2001 Windows 7 64bit / 16GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Autodesk Product Design Suite Premium 2013 WSCAD SUITE Prof. 2012
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir ein Schriftfeld aus Attributen erstellt; jetzt möchte ich die Reihenfolge festlegen, in der ich dann die Angaben eintrage: 1. Bearbeiter 2. Datum 3. Prüfer 4. Prüfdatum 5. Artikelnr. etc. wenn ich die Attribute markiere und zu einem Block zusammenfasse haben sie immer die gleich reihenfolghe, welche nicht unbedingt die beste zum zügigen Arbeiten ist. Ist es überhaupt möglich die Reihenfolge fdestzulegen ? Vielen Dank schon mal im voraus ciAo -buSta- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaHo Mitglied supporttechniker
Beiträge: 26 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buSta
Hallo, ich zitiere mal eine Antwort aus einem anderen Forum, ich hoffe, das tut keinem weh ! << zuerst den Befehl Wblock und dann must du die Attribute einzel in der Reihefolge auswählen in der du sie im Schriftkopf haben möchtest. Danach die restlichen Elemente auswählen. Rolf Gildmeister >> Gruß Michael
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 30. Mai. 2001 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buSta
hallo, in ergänzung der ersten antwort: egal ob mit wblock oder block: entscheidend ist also die Reihenfolge der Erstellung der Attribute, nachträglich kann das über Sortierung noch geändert werden thomas rausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2001 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
