Thema: Schnittpunkte von Strichpunktlinien (225 mal gelesen)
Joerg Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin recht unerfahren in der Benutzung von AutoCad14. Kann ich einstellen, dass sich Strichpunktlinien / Strichlinien immer genau in einem Strich kreuzen und nicht zufällig mit Freiräumen? So dass zum Beispiel die Symmetrielinien eines Kreises im Mittelpnkut genau ein Kreuz ergeben? Dies ist vielleicht für viele ne einfache Frage, aber wie gesagt, ich bin Anfänger...
[Diese Nachricht wurde von Joerg am 27. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Mrz. 2001 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg
Hallo, kann man eigentlich nicht einstellen, weil das ja von der definition des Linientyps, dem Linientypfaktor und der Länge der jeweiligen Linien abhängt... Man kann aber z.B. für Kreise eine Zentrumsmarke im Bemaßungsstil vereinbaren - Markierung ergibt ein kleines Kreuzchen und beim Bemaßen des Radius wird das Zentrum dann so markiert... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg
Hallo, wenn Du ein sauberes Mittellinienkreuz haben willst, erstellst Du am besten vier Linien, die im Zentrum beginnen. Das haben die Genius Programmierer damals genauso gemacht. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2001 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg
