Thema: hochpräzisions A1 Plotter? (310 mal gelesen)
sepp Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 11.11.2000
erstellt am: 11. Nov. 2000 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Firma vertreibt denn einen A1 Plotter mit mindestens 0,02mm Genauigkeit im kompletten Verfahrbereich. Die Genauigkeit muß nicht nur auf den Anfahrpunkt gewährleistet sein, sondern auch beim Abstand der Linien. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X47td Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 12.09.2000
erstellt am: 13. Nov. 2000 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp
Schwer zu sagen, von der Auflösung kein Problem aber in welchen Strichstärken und auf welchem Medium. Denke man sollte einen A0 Plotter nehmen und es auf Folie probieren (oder Folie zwischen Transparent verklebt). Bei der Ausgabe auf A0 quer hat man nur 594mm auszuplotten gegenüber 841mm auf dem A1 Plotter (Addition der Toleranzen geringer). Bei Papier, Vellum oder Transparent kann sich die Ungenauigkeit schon durch die Luftfeuchtigkeit einstellen, die Dehnung durch die Beschleunigung entfällt heute. Was passiert mit den Plots, werden sie zur Kontrolle mittels Projektion eingesetzt ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2000 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Nov. 2000 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sepp
Hallo Sepp, die gewünschte Genauigkeit wird wohl kaum ein Tintenstrahler auf die Reihe kriegen. Ich würde einen LED Plotter empfehlen. Aber mit A1-Gerät wird da wohl nichts werden. Entweder A0 oder A3 Gerät, die längs bis auf A2 kommen. Schon mal Bei OCÉ geschaut? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
