Thema: HP Treiber 7475 (164 mal gelesen)
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 30. Okt. 2000 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mich heute erst registriert, bin also noch neu hier. Deswegen erst einmal Hallo an alle. Ich habe gleich ein nettes Problem, hoffe trotzdem , daß mie jemand helfen kann. Kennt jemand eine Möglichkeit, Den Druckertreiber 7475 (nicht 7475A) aus ACAD 13 in ACAD 2000/2000i einzulesen? In der hdi steht er nicht drin, also bringt mir auch die 13er dll nichts. Wie kann ich auf die dll direkt zugreifen, ohne die hdi zu bemühen? Danke im Vorraus Andreas
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Nov. 2000 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Andreas, die Treiber von R13 funktionieren in R2000 nicht. Treiber findet man auf der designjet.hp.com -nicht verzagen, es muß kein DesignJet sein, es gibt dort ein Feld Service und dort eine Zeile aktuelle Druckertreiber. Dann Produkt, Pen plotter und 7000er Series... Allerdings ist dort auch nur der 7475A vertreten. Was funktioniert mit dem 7475A nicht? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2000 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAL9000 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2000
erstellt am: 26. Nov. 2000 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 29. Nov. 2000 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Zitat: Original erstellt von HAL9000: Mit Winline geht das problemlos: www.winline.com HAL9000
Hallo. hat schon jemand mal einen DesignJet (also ein 'Tintenstrahlplotter') an einer Station (NT4.0 z.B.) versucht zu betreiben auf der WinLine installiert war/ist. Es scheint da echte Probleme zu geben (keine Deinstallation von WinLine, nur unvollständige Plotausgaben). Offensichtlioch klinkt sich WinLine in alle 'Plotter-Treiber' ein, auch wenn es keine Stiftplotter sind. Bei der Installtion eines DesignJet-treibers werden auf alle Fälle DLL's der WinLine-Diskette benötigt! Und das ist doch merkwürdig. Drucker (LaserJet z.B.) gehen problemlos. mfg Andreas Kippenberg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
