  VariCAD
  Export 3D Format
Autor Thema:  Export 3D Format (445 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2025, Advance Steel 2025, VariCAD
erstellt am: 20. Okt. 2025 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe immer mal wieder Probleme mit einer Metallbaufirma die meine Exporte zB als Step o.ä. nicht wirklich verarbeiten können.
Z.B. Wollte ich ein Rohr exportieren, dies wird nach dem Import aber als 2 Halbschalen dargestellt.
Habe ich falsche Einstellungen oder kann VariCAD keine "guten" Exporte zu anderen 3D Systemen wie z.B. Autodesk Produkten machen?
Gruß aus dem Münsterland
villus
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von villus an!   Senden Sie eine Private Message an villus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für villus
erstellt am: 21. Okt. 2025 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal probiert die Datei in Freecad einzulesen?
Sind es dann auch 2 Halbschalen?
Als was exportierst Du - AP203 oder AP214 ?
[Diese Nachricht wurde von villus am 21. Okt. 2025 editiert.]
smile1805
erstellt am: 21. Okt. 2025 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe tatsächlich beides probiert. AP203 und AP214. Leider ohne positives Ergebnis
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 03. Nov. 2025 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kannst du die Datei wenn es möglich ist hier ins Forum einstellen
Mit was für einer Version Arbeitets du denn????
M.F.G.  J.Fey
