  VariCAD
  VariCAD-Release
Autor Thema:  VariCAD-Release (590 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VariCAD 2014-1.02
14. November 2013
Weitere Informationen :
    Unterstützung von Multi -Threading (nur 64-bit System):
Multi -Threading ( parallele Verarbeitung von Daten) wird bei der Herstellung von 3D-Darstellung umgesetzt ( schneller beim Datei öffnen oder nach Solid-Umbau) , bei der Erstellung von 2D-Zeichnungen aus 3D- , Berechnungen der Volumen, Massen und Trägheitsmoment und beim Einlesen von STEP-Dateien. Bei genügendem Speicher, werden diese Funktionen automatisch verwendet. Optional kann man diese ausschalten, oder die Anzahl der verwendeten Schritte (Threads) wählen. Bei Computern mit mehreren Prozessoren und ausreichendem Arbeitsspeicher, wird das Multi-Threading erheblich beschleunigt.
    Schnellere 3D- Grafik :
Für OpenGL-Rendering , gibt es nun 3 verschiedene Methoden . Bisher wurde die langsamsten und weniger anspruchsvollen als Standard verwendet. Von nun an ist die schnellste Methode gewählt , wenn genügend Speicher erkannt wird. Die schnellste Methode erhöht Zeitpunkt des 3D Neuzeichnens um ca. 3x . Man kann die Einstellungen von OpenGL-Befehlen in den Systemsettings („cfg“) ändern.
    Schnellere 2D-Grafik :
Neuzeichnen von 2D ist bis zu 3x schneller, vor allem, wenn man mit einer Menge von nicht fortlaufenden Linien arbeitet. Diese Verbesserung wird vor allem unter Windows deutlich. Auch ist diese Verbesserung vor allem wertvoll bei langsamen und alten Computern .
    Änderungen im Druck :
Beim Drucken in virtuellen Drucker, wie z.Bsp. .pdf, kann man nun True-Type-Fonts nutzen. Wenn ein Druckauftrag definiert ist, kann man einen Drucker für diese Partie auswählen. Wenn es der Druckertreiber oder das System unterstützt, kann man einen Pfad der virtuellen Druckausgabe definieren. Ein neues Feature ist der Direktdruck von 3D-Bilder direkt aus dem 3D-Modus.
    Verbesserungen der Berechnungen von Massen, Volumen und Trägheitsmomente:
Die Berechnungen ssind verändert. In den meisten Fällen werden Volumen numerisch berechnet aber genauer. Massen- und Volumen-Berechnungen verwenden mehrere Schritte (Threads), so dass die Berechnungszeit kürzer wird. Man kann verschiedene Massendichten für ausgewählte Solids definieren . Wenn die Masse berechnet ist, kann das Ergebnis an gezielten Attributen fest zugeordnet werden. Mit anderen Worten, kann man bequem Massen für alle Objekte in einem Schritt festlegen und mit ihnen in Stücklisten arbeiten. Außerdem wird der Schwerpunkt bis zum Ende der VariCAD Sitzung gespeichert und kann für die Lage und Position beim Input verwendet werden.
    Geringfügige Änderungen in geometrischen Beschränkungen (geometrischer Zwang):
Man kann eine Objekt-Befestigung (Zwang) direkt an einer ausgewählten Achse definieren.
    Weitere Verbesserungen beim STEP-Input.
    Geringfügige Änderungen im DWG / DXF -Input.
    Geringfügige Änderungen im 3D-Kernel.
Eine Vielzahl von neuen Features kann in den Systemsettings („cfg"-Befehlen) verändert werden. Wir empfehlen, sich in diese neuen Einstellungen einzuarbeiten.
Wer mit englischen Versionen arbeitet, kann bereits upgraden. Die deutsche Version steht im Moment noch nicht zur Verfügung.
CADSenior41
