  VariCAD
  Problem mit Gewindeprofil
Autor Thema:  Problem mit Gewindeprofil (737 mal gelesen)
ctz
Sehen Sie sich das Profil von ctz an!   Senden Sie eine Private Message an ctz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctz
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ausgehend vom 2D über die 'Schraube' - 'Profil ist ein Axialschnitt' eine Spirale mit 4 Windungen erzeugt, die das Negativbild eines groben Gewindes darstellen soll. Dies will ich als 'Werkzeug' für die boolsche Operation 'Entfernen, Werkzeug behalten' nutzen.
Ansich wohl ein gangbares Verfahren - denk ich. Obwohl ...
folgende Probleme:
1. Es geht überhaupt nichts, wenn man bei der Schraubengenerierung NURBS-Fläche nicht abgewählt hat.
2. Hat der zu bearbeitende Zylinder exakt den gleichen Durchmesser wie die Spirale kommt die nichtssagende Fehlermeldung: 'Kann Operation nicht ausführen' - Ist die Spirale auch nur 0.1 mm größer geht es.  ???
3. hat es geklappt, und man verschiebt das Werkzeug auf dem Zylinder für die nächsten 4 Gänge - wieder die Fehlermeldung! Verschiebt man nur um 3 Gänge geht es!
Hat noch jemand diesbezüglich Erfahrungen gesammelt, oder Erklärungen für das geschilderte Verhalten?
Elektronik funktioniert mit Rauch - entweicht einem Bauteil Rauch, funktioniert es nicht mehr.
