  VariCAD
  Feingewinde in VariCAD
Autor Thema:  Feingewinde in VariCAD (1322 mal gelesen)
ctz
Sehen Sie sich das Profil von ctz an!   Senden Sie eine Private Message an ctz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctz
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das Problem Gewinde für den optischen Gerätebau zu verwenden.
VariCAD hat ja eine umfangreiche Bibliothek von Gewinden, aber meine fehlen:
z.B.: M11x0.5 oder M12x0.5
Gibt es eine Möglichkeit, die Gewindeliste zu erweitern?
Habe z.B. festgestellt, dass unter .\VariCAD\lib\data die Datei 014010.dat
43 Gewinde-Records auflistet:
#Metric thread
#rd2.c
#records
43
#d; d2; d3
M 1 x 0.25;0.838;0.693
M 1.2 x 0.25;1.038;0.893
M 1.6 x 0.35;1.373;1.171
M 2 x 0.4 ;1.740;1.509
aber eine Modifikation in dieser Datei bewirkt offensichtlich nichts
Claus.
Elektronik funktioniert mit Rauch - entweicht einem Bauteil Rauch, funktioniert es nicht mehr.
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 17. Okt. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctz 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß, gibt es da leider keine Möglichkeit, die Liste der Paramter des Gewinde ist nur "programmintern" definiert.
Eine direkte Anfrage an VariCAD, evtl. mit Hinweis auf eine bestimmte Norm, führt da wahrscheinlich am ehesten dazu, dass es die bald in der Liste gibt.
Schöne Grüße,
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von -ger am 17. Okt. 2013 editiert.]
ctz
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Gerhard für die 'aufmunternden Worte.
Noch ein Hinweis für eine Sackgasse:
Ich dachte bist klever und skalierst alles x2 (denn statt M11x0,5 bzw. M12x0,5 gibt es M22x1 bzw. M24x1),
schneidest die Gewinde und skalierst anschließend wieder x0.5 ...
Dieser Trick wird vom Programm böse bestraft!
Die Skalierung x0.5 endet mit der Meldung 'Hervorgehobene Solids können nicht geändert werden.' UND leer ist das Zeichenblatt! Das Modell ist unwiederbringlich im Nirvana ...
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctz 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile mit Gewinde lassen sich nur skalieren wenn anschließend wieder ein in Varicad vorhandenes Gewinde dabei rauskommt. Wobei ich mich frage wer so ne Funktion braucht..
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
ctz
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Manuel: Die Frage könnte man zur Skalierfunktion grundsätzlich stellen ...
Es war halt nur der Versuch, die Beschränkung von VariCAD zu überwinden. Übrigens stimmt deine Aussage so nicht ganz, das Ergebnisgewinde muss nicht zwingend vorhanden sein - VariCAD nimmt dann einfach ein ähnliches. Diese eigenmächtige Anpassung macht VariCAD auch, wenn man ein Teil mit einem Gewinde importiert, dass nicht vorhanden ist.
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na so im Detail hatte ich es nicht getestet
Die Formenbauer müssen das Formnest skalieren, wegen Schwund beim Abkühlen, sind dann aber krumme Faktoren nahe an 1.
Ich musste für Kunden auch schon Modelle skalieren weil der 3D-Drucker zu klein war. Kunde hat SWX, damit kann man nur Einzelteile skalieren, war aber ne Baugruppe.
Sonst fällt mir auch nix ein.
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 23. Okt. 2013 editiert.]
