  VariCAD
  Mehrere Zeichnungungen für ein Bauteil
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungungen für ein Bauteil (741 mal gelesen)
karlkarl
Sehen Sie sich das Profil von karlkarl an!   Senden Sie eine Private Message an karlkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlkarl
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe von einem Bauteil ein 3D-Model in Varicad.
Jetzt möchte ich eine Zeichnung haben für:
- Laserschneiden
- Fräsen
- Kanten
Am liebesten wäre mir wenn ich das 3D-Model in verschieden Dateien verlinkt, quasi mehrmals als Bauteil einer Baugruppe speichern könnte und dann dort die verschiedenen Teilezeichnungen machen könnte. Wenn sich dann am 3D-Model was ändert würde ich nur an einem 3D-Model was ändern müssen.
Wie löse ich sowas?
Gruß Karl
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
man kann auch von einem einzelnen 3D-Solid eine "Baugruppe" bilden und dieses mit der Funktion "Verknüpfung von Teil erstellen" verlinken.
Man hat sich so dann 1. Eine Baugruppendatei und 2. Eine Teiledatei erstellt. Tipp: Gescheite Dateinamen vergeben z.B. für die Baugruppendatei "Master_XXXXXXX" und für die Teiledatei "Link_Masterteil_XXXX".
Die Teiledatei "Link_Masterteil_XXXX" kann man nun x-beliebig oft in neue Zeichnungen über die Funktion "Objekte von Datei einfügen" kopieren. Wiederhole dies entsprechen oft nach der Anzahl Deiner Fertigungsverfahren. Die Update-Funktion zum Master_XXX und zurück bleibt trotzdem erhalten.
Wenn Du über die neue Version von VariCAD verfügst, ist das gleiche auch möglich, statt einer Teiledateierstellung eine Unterbaugruppe zu bilden. Dies hätte den Vorteil, nicht nur in neue Zeichnungsdateien Teiledateien zu kopieren, sondern auch in schon bestehenden Baugruppendateien, man ist in der Handhabung vom Typ her freier.
Ich hoffe, dass ich Die ein wenig helfen konnte.
Viel Freude mit VariCAD
CADSenior41
