  VariCAD
  Weiter gehts!
Autor Thema:  Weiter gehts! (2027 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 23. Mrz. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2013-2.x
...nun möglich
Die (überragende) Neuerung sind die Multi-Part- und Multi-Level Assemblies!!!
Es ist eine erweiterte Funktion, alles bestehende bleibt (z.B. die "alten" Single-Part Assemblies, "Baugruppe öffnen" funktioniert aber auch noch wie früher.
3 neue Icons in der Baugruppen-Toolbar,
Folgende Funktionen sind neu:
1. Create Sub-Assembly ... (Baugruppe in Baugruppendatei speichern, in etwa wie bisher "Verknüpfung von Teil erstellen" bei Einzelsolids).
2. Define or Change Sub-Assembly ... (Baugruppe festlegen - in etwa wie früher "Verknüpfung zu Baugruppe erstellen, bzw. wechseln)
3. Break Definition of Sub-Assembly ... (Baugruppe "lösen")
Die Baugruppen verhalten sich wie Solid-Gruppen (werden als EIN Objekt selektiert), einfach aber effizient.
Multi-Part Baugruppen werden nicht automatisch aktualisiert, daher "Regenerate Assembly" bewusst anwählen, nach einer Änderung.
Multi-Part Baugruppen können nur in der Baugruppendatei (also nicht in der Zusammenstellung) geändert werden, die "alten" Assemblies sind ja bi-direktional änderbar.
Die neue Toolbar im Einzelnen:
o     Öffnen einer Datei mit dem ausgewählten Solid oder der Baugruppe
        (Teiledatei öffnen oder Baugruppen-Datei aus Baugruppe)
o     Trennen einer Verknüpfung von einem Teil oder einer Baugruppe zu einer ausgewählten Gruppe
        (Trennen der Verknüpfung von Teil- oder Unterbaugruppe)
o     Trennen aller Verknüpfungen in der aktuellen Zusammenstellung, in einen getrennten Zusammenstellungzustand
        (Trennen aller Verknüpfungen von Teile oder Baugruppen)
o     Exportieren von Teile in eine eigene Datei, Baugruppe wird erstellt, wird zur aktuellen Zusammenstellungsdatei
        (Neue Unterbaugruppe, speichern in eine neue Unterbaugruppen-Datei)
o     Wählen eines Solid zu einer Baugruppe, erstellen einer Verknüpfung für eine Zusammenstellung (Baugruppen)
        (Definieren oder Ändern einer Unterbaugruppe, die in einer Baugruppe eingefügt werden soll)
o     Abtrennen von der Identifizierung als Baugruppe, Trennen einer Verknüpfung zu einer Baugruppe (Baugruppen)
        (Trennen der Definition von Unterbaugruppen, die in einer Baugruppe eingefügt wurden)
o     Verwalten offener Baugruppe auf fehlende Dateien
        (Offene Unterbaugruppe)
Diese Version steht  zur Zeit nur in einer englischen Version zur Verfügung; die deutsche Version erscheint in etwa 2-3 Wochen.
Ich selbst habe nur "mal reingeschnüffelt" - es gibt bestimmt noch weite Neuigkeiten, trotzdem wollte ich mich mit diesen Neuigkeiten melden.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 23. Mrz. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADSenior41:
Der erste ist erst nächsten Montag..
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
CADSenior41
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzende Informationen,
VariCAD 2013-2,01-22. März 2013
Weitere Informationen:
• Unterstützung von Multi-Level-Baugruppen
Sie können eine Baugruppe aus mehreren Objekten erstellen. Es ist ähnlich, wie eine Definition eines einzelnen Teils. Die Baugruppe kann in weiteren Zusammenstellungen, in der es sich verhält wie ein einzelnes Objekt, eingefügt werden. Die Baugruppe selbst kann ebenfalls aus eingefügte Teile oder anderen Baugruppen bestehen, so können Sie eine komplexe Struktur möglicher mechanischer Konstruktionen erstellen.
• Unterstützung von relativen Pfaden in der Baugruppen-Zusammenstellung und Teileverknüpfungen
Optional ist es möglich, relative Pfade zu verwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, Situation aufrecht zu erhalten, wo verschiedene Computer Zugriff auf den Server haben und der Zugriff unterschiedlich abgebildet ist. Oder, wenn einige Computer unter Windows und andere Computern unter Linux arbeiten. Alle Benutzer können nun auf gemeinsame Daten auf Server ohne Probleme zugreifen. Ein weiterer Vorteil kann beim Austausch von Dateien zwischen verschiedenen Benutzern - wenn diese Dateien nur als Verzeichnis-Strukturen kopiert werden, entstehen.
• Änderungen in BOM, in dem Sie verschiedene Möglichkeiten der Datenverarbeitung wählen, wenn der 3D-Bereich eine Multi-Level-Zusammenstellung enthält.
Wenn der 3D-Bereich Baugruppen enthält, kann eine Stückliste mit verschiedenen Methoden erzeugt werden. Sie können auswählen, ob Sie eine Stückliste nur von der höchsten Ebene (wie es vorher schon war) zu erstellen, oder wenn die gesamte Struktur auf allen Ebenen der eingefügten Teile und Baugruppen verarbeitet werden soll. Wenn eine Stückliste an einer einzigen Ebene erstellt ist, können Sie eine Kreation von höchster Ebene oder aus allen Teilen aus allen Ebenen wählen. In diesem Fall erhalten Sie eine vollständige Liste aller notwendigen Teile für die Fertigstellung der gesamten Zusammenstellungen.
• Änderungen in der Definition und Wartung von Solid-Attributen, wenn der 3D-Bereich eine Multi-Level-Zusammenstellung enthält.
• Änderungen innerhalb geometrischer Zwänge im 3D-Bereich, insbesondere lesbar aufwendigere Auflistungen, entfernt Freiheitsgrade (feste Bewegungen oder Drehungen entlang der oder um Achsen)
Nun, ist das Verhalten der geometrischen Randbedingungen einfacher. Alle Einschränkungen entfernen Freiheitsgrade (fix Bewegung entlang der oder Rotation um Achsen). Diese Informationen sind lesbar aufgeführt in Tabellen oder im Zwang-Dialog. Außerdem können Sie eine vollständige Liste der möglichen Kollisionen zwischen neuen und bestehenden Einschränkungen, wenn Sie eine kollidierende Einschränkung erstellen. Dies verhindert später die Möglichkeit von unerwartetem Verhalten eingerichteter Zwänge.
• Weitere Verbesserungen in STEP-Input
• Geringe Änderungen in DWG / DXF-Input
• Geringfügige Änderungen in 3D Kernel
Frohes Schaffen
CADSenior41
4buchen
Sehen Sie sich das Profil von 4buchen an!   Senden Sie eine Private Message an 4buchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4buchen
Dell Precision M6400<P>VariCAD Win
erstellt am: 06. Apr. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Super,
darauf habe ich Jahre gewartet!
Gruß Johannes
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 09. Jun. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt haben wir die Baugruppenfunktion mal an einem Projekt verwendet, das läuft alles rund und spart doch ne Menge Arbeit grad bei der Stücklistenerstellung über Unterbaugruppen hinweg.
Leider gibts auch ein kleines Manko: Man kann Teile, die zu einer Unterbaugruppe gehören, nicht mehr einzeln anfassen oder bearbeiten, d.h. es fehlt die Möglichkeit, Teile einer Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe in Bezug zu was anderem zu bearbeiten.
Weiß der Support evtl. ob hier noch was z.B. in Form des "blauen Knopfes" von SWX geplant ist, um Unterbaugruppen temporär aktiv zu schalten?
Wir workarounden momentan mit den bisherigen Solidgruppen und erstellen die Unterbaugruppen erst ganz zum Schluss wenn wir meinen, dass sich nichts mehr ändert.
Gruß Manuel
CADSenior41
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(So, jetzt haben wir die Baugruppenfunktion mal an einem Projekt verwendet, das läuft alles rund und spart doch ne Menge Arbeit grad bei der Stücklistenerstellung über Unterbaugruppen hinweg.
Wir workarounden momentan mit den bisherigen Solidgruppen und erstellen die Unterbaugruppen erst ganz zum Schluss wenn wir meinen, dass sich nichts mehr ändert.)
Hallo Michael,
Bei Neu- bzw. Sonderkonstruktionen gehe ich genau so vor. Erstmal will man wissen, ob alles "passt", klar.
Wenn man Unterbaugrupen über "Copy - Paste" in eine neue Zeichnungsfenster kopiert, verlieren die Teile automatisch ihre Unterbaugruppen-Organisationen; es sind dann wieder ganz normale Einzelteile, die nun wieder als Teiledateien in Baugruppen oder teilweise mit anderen Zusammenstellungen zu neuen Unterbaugruppen gespeichert werden können. Einen "blauen Knopf", der dies automatisch macht, ohne dabei die bisherige Unterbaugruppen- und Baugruppenorganisationen zerstört, gibt es nach meinem aktuellen Wissensstand zur Zeit nicht.
CADSenior41
