  VariCAD
  VariCAD 2013-1.xx
Autor Thema:  VariCAD 2013-1.xx (2367 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 03. Feb. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine beeindruckende neue STEP-Schnittstelle.
VariCAD 2013-1.03 - 03.02.2013
1. Änderungen im 3D-Geometriekern ermöglichen das Einlesen unterschiedlicher Darstellungen aus STEP-Dateien:
Beispielsweise können "Offenen Schalen" (Schalen mit Wandstärke Null) oder Solids mit fehlenden Flächen eingelesen werden und diese können in VariCAD weiter verwendet werden. Diese Verbesserung reduziert die Anzahl von Solids, die früher nicht in VariCAD eingelesen werden konnten beträchtlich. Bisher verweigerte Va-riCAD das Importieren von Solids, wenn an einer einzelnen Fläche Fehler festgestellt werden konnten. Nun werden diese Solids trotzdem eingelesen, die fehlerhaften Flächen werden aber gelöscht. Außer dieser Erweite-rungen im STEP-Bereich gibt es noch weitere Verbesserungen.
2. Unterstützung der DWG/DXF-Formate von AutoCAD 2013.
3. Werkzeuge zum Behandeln von Solids mit offenen Flächen (in der Regel aus STEP-Importen, siehe oben):
VariCAD kann nun nicht nur mehr mit geschlossenen Solids umgehen, sondern auch mit Objekten mit fehlenden Flächen (Solid, mit ursprünglich geschlossenen Flächen, bei denen Flächen aus Fehlergründen gelöscht wurden, evtl. von VariCAD). Weitere unterstützte Darstellungen sind "Sätze von Flächen" und im speziellen "Offene Schalen". Offene Schalen werden häufig in Normteil-Bibliotheken verwendet.
Die Objekte können mit Einschränkungen zwischen den einzelnen Darstellungen konvertiert werden. Wenn nö-tig können Solids in "Offene Schalen" umgewandelt werden (wenn zum Beispiel das Zielsystem dies erfordert).
Werkzeuge zum Bearbeiten oder Analysieren der neuen Darstellungen sind über das Menü oder die Toolbar ver-fügbar. Auch über den Rechts-Klick über einem offenen Solid kann das Kontext-Menü mit den enstprechenden Funktionen aktiviert werden.
4. Neue Reparatur-Werkzeuge:
Reparatur-Werkzeuge werden über das Menü oder eine Toolbar angeboten. Zusätzlich zu den bereits bestehen-den Werkzeugen kann die Behandlung fehlerhafter Flächen kontrolliert werden, wenn diese über STEP eingele-sen werden.
5. Die 2D-Konstruktionslinien wurden komplett überarbeitet.
Die Winkel, unter denen die neuen Konstrktionslinien erstellt werden, können bequem definiert werden, oder die Kostruktionslinien können dynamisch per Mauszeiger, optional im Abstandsraster, "gezogen" werden. Diese neuen Möglichkeiten sind speziell beim 2D-Zeichnen im 3D-Bereich sehr hilfreich.
6. Weitere Verbesserungen im 3D-Kernel:
Diese betreffen 3D-Verrundungen, die Erzeugung von Schalen-Solids, Verrundungen oder Arbeiten mit Profil-Übergängen.
7. Einige Änderungen in der Benutzeroberfläche:
Es gibt eine weitere Möglichkeit zur Aktivierung der Kontextmenüs (beispielsweise bei Solid-Transformationen, Objektwahl, usw.) durch gleichzeitiges Drücken der rechten und linken Maustaste. Weiters können Info-Dialoge ein- und ausgeschaltet werden. Diese Einstellungen können über das "cfg" Komando konfiguriert werden.
Auf Grund der neuen 3D-Kernel-Entwicklung sollten alle V2012-er upgraden.
Die deutsche Version steht bereits zur Verfügung.
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad mal ein paar Problemsteps probiert. Sieht gut aus.
Wie man die zu einem Solid reparieren kann hab ich noch nicht getestet.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
CADSenior41
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuell,
ehrlich, ganz habe ich die Werkzeuge noch nicht verstanden
Habe das ein oder andere mit eine aus Traceparts herunter geladenen STEP-Datei "Schaufensterpuppe" ausprobiert; muss noch einiges scheinbar lernen (Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus dem Maschinenbau komme und mit "Puppen" nicht so recht was anfangen kann    )
Meine Meinung: Für ein CSG-Modeller eine schöne geradlinige Weiterentwicklung. Beachtenswert die Neuentwicklung des 3D-Kerns.
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist für mich, dass offene Solids nun angezeigt werden. Wir konstruieren oft um fremde Maschinen rum und die bekommen wir meist nur als Flächenmodelle. Man könnte sich ja sonst was abkucken. Solidworks hat extra ne Funktion "nur äußere Flächen exportieren" um Step künstlich unbrauchbar zu machen. Diese Steps haben wir bisher gar nicht reinbekommen, nun werden Sie korrekt angezeigt, man kann daran Messungen vornehmen und drumrum konstruieren.
Gruß Manuel
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung mittlerweile assoziativ zum Modell?
karlkarl
Sehen Sie sich das Profil von karlkarl an!   Senden Sie eine Private Message an karlkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlkarl
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
"Auf Grund der neuen 3D-Kernel-Entwicklung sollten alle V2012-er upgraden."
Heist das, dass man ältere Konstuktionen irgend wann nicht mehr öffnen kann?
Gruß Karl
CADSenior41
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl,
Nein.
Die 3D-Kernel-Entwicklung lässt nun auch den Datenaustausch mit Flächensolids zu, selbst dann, wenn Flächen fehlerhaft sind, überstehen oder sogar fehlen (Schalen). VariCAD hat bis zu der Version 2012 die Datenkonvertierung solcher "Solids" abgelehnt.
Mit der Kompatibilität älterer VariCAD-Zeichnungen hat dies nichts zu tun.
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das grad mal mit meiner Diplomarbeit von '99 getestet, die geht immer noch auf. Was sind die Rechner schnell geworden      Das war damals ein ziemlicher Kampf auf nem AMD350, da waren etliche Spiralkabel und ausmodellierte Federn drin. Beim Auftragegeber der Diplomarbeit hat Autocad12 auf DOS zur Verfügung gestanden, so kam ich zu VariCAD...
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 06. Feb. 2013 editiert.]
CADSenior41
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peterpaul,
das Upgraden der 2D-Zeichnungsableitungen nach Verändern der 3D-Konstruktion ist wie bekannt möglich. Sollten jedoch an den 2D-Ableitung bereits Bemaßungen erstellt worden sein, so werden diese beim 3D-Upgraden nach wie vor nicht assoziativ angeglichen.
VariCAD legt im Moment die Schwerpunkte eher auf Datenaustausch/Datenkommunikation und Benutzeroberfläche. Zwar hat sich auch einiges in den Funktionen im 2D-Bereich getan (Beispiel: Schraffur, Kontursicherheit), die assoziative Bemaßung gibt es aber noch nicht.
Liegt, wenn ich richtig unterrichtet bin, bei VariCAD "auf dem Tisch" (???).
CADSenior41
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSenior41 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort  , wenns auch Schade ist
