  VariCAD
  Mehrere Solids als Baugruppe speichern
Autor Thema:  Mehrere Solids als Baugruppe speichern (744 mal gelesen)
Temilun
Sehen Sie sich das Profil von Temilun an!   Senden Sie eine Private Message an Temilun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temilun
erstellt am: 03. Feb. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin schon wieder zu blöd
Ich habe mir mal eine imaginäre Gartenhütte in Holztafelbauweise konstruiert, d.h. ich habe jetzt vier Wände, die aus jeweils aus einem Gerüst von waagrechten und senkrechten Balken bestehen. Das ging ganz flott und schaut auch gut aus.
Jetzt würde ich gerne zunächst jede Wand für sich in einer einzelnen Datei speichern, um daraus eine 2d-Zeichnung zu machen. Im Folgenden will ich noch einzelne Ständer und Riegel als "Teile" speichern um Detailzeichnungen davon zu erstellen.
Mit "dia" oder "dee" kann ich anscheinend aber nur einzelne Solids als Teil speichern (das wäre also die zweite Hälfte meines Wunsches). Was mach ich denn schon wieder verkehrt? Oder hätte ich anders beginnen sollen?
Guido
PS: Vermutlich verwende ich die Begriffe "Baugruppe" und "Teil" falsch. Eine verständliche Aufklärung wäre nett.
[Diese Nachricht wurde von Temilun am 03. Feb. 2013 editiert.]
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 03. Feb. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temilun 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü "Datei" gibt es die Funktion >Auswahl speichern<
Hier kann man dann mit dem Cursor die Solids wählen um diese
separat speichern zu können.
Der zweite Weg ist eine neue Datei (leer) zu öffnen um dann
über >Bearbeiten>Kopieren , Wechsel in die neue, leere Zeichnung,
dann über >Bearbeiten>Einfügen eine neue Arbeit aufzubauen.
CADSenior41
Temilun
erstellt am: 03. Feb. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, das hatte ich übersehen.
Aber, es gibt zwischen diesen Dateien keinerlei Verknüpfung, oder?
Ist meine Vorgehensweise dann zielführend? Es fehlen ja viele viele Dinge, z.B. Fenster, Außenverkleidung, Innenverkleidung, usw.
Die konstruiere ich idealerweise direkt in der Gesamtbaugruppe, erstens, weil es am leichtesten geht und zweitens, weil hier auch die "Beziehungen" zu angrenzenden Bauteilen am schnellsten sichtbar werden.
Am Ende der Konstruktion der gesamten Hütte würde ich dann die "Einzelteile" separieren, um Zeichnungen zu erstellen. Ist das eine korrekte Vorgehensweise?
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 03. Feb. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temilun 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere Vorgehensweise ist folgende:
Gearbeitet wird nur in der obersten Baugruppe, also der Gesamtmaschine oder der kompletten Gartenhütte. Von dort aus werden dann Einzelteile mit dia rausgespeichert, damit in diesen Einzelteildateien 2D-Zeichnungen erstellt werden können.
Wie Du schon bemerkt hast gibt es für Unterbaugruppen (also mehrere Einzelteile) in einer Datei keine Funktion. Das ist auch nicht unbedingt nötig, da man in der Hauptbaugruppe ja beliebig und flexibel 3D-Gruppen anlegen kann. Blöd ist nur wenn man von der Unterbaugruppe 2D-Zeichnungen ableiten soll. Dann kopieren wir in der Hauptbaugruppe alles was zur Unterbaugruppe gehören soll in die Zwischenablage und fügen das in eine neue Datei ein, wo die 2D-Zeichnung erstellt werden kann. Diese Unterbaugruppendatei arbeitet aber nicht mit der Hauptbaugruppe zusammen, lediglich veränderte Einzelteile werden aktualisiert, da Hauptbaugruppe und Unterbaugruppe auf die selbe Datei zugreifen. Veränderte Positionen oder nicht externe Teile (Normteile) werden nicht berücksichtigt. Deshalb arbeiten wir nur in der Hauptbaugruppe, wenn die Zeichnung der Unterbaugruppe geändert werden soll löschen wir da alle Teile raus und kopieren sie neu rein.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
