  VariCAD
  3D-Cursor verändert plötzlich Ausrichtung
Autor Thema:  3D-Cursor verändert plötzlich Ausrichtung (1323 mal gelesen)
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 14. Jan. 2013 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LDF003-004-001.dwb.txt
Eigentlich sollte es ja so sein , dass das erste Feature im Baum die Ausrichtung des 3D-Cursors festlegt.
Hin und wieder, recht selten, habe ich das Phänomen, dass der Cursor plötzlich verdreht ist, meist nach komplizierteren Bearbeitungen des Teils. Natürlich habe ich nicht an den Zusätzliche-Drehung-Knöpfen gespielt.
Anbei mal ein aktuelles Beispiel: Nach herumspielen mit den beiden Ausfräsungen stand der Cursor plötzlich schräg, und zwar in Richtung der bearbeiteten Ausfräsung, obwohl die irgendwo hinten im Baum steht.
Ist vermutlich ein Fall für den Support..
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
Ja, das würde ich auch so sehen
Die "Verdrehung" ist auch nicht exakt in der Richtung der Nut, so dass man wirklich von einem "verlorenen Achsensystem" ausgehen kann.
Zudsätzlich zum eigentlichen Fehler (der u. U. gar nicht mehr nachvollzogen werden kann), ist es auch ein sehr gutes Beispiel, das zeigt, dass für die Achsenausrichtungen noch Hilfsfunktionen geschaffen werden müssen, die eine Ausrichtung einfacher machen.
Nur einen absoluten Winkel pro Achse feszulegen ist manchmal möglich und sinnvoll, aber oft reicht das eben nicht.
Auch wenn ein "Gleichdrehen" über eine 2D-Projektion theoretisch möglich wäre.
PS: Wenn es Dir recht ist, kann ich das gerne auch an die VariCAD Entwicklung weiter leiten, die Datei hab ich ja.
Schöne Grüße,
Gerhard
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard, dann leite das bitte weiter, danke.
Ich habe mir das Teil dann von der Datensicherung zurückgeholt und die Änderungen dran vorgenommen, es ist nichts mehr passiert. Scheint nicht reproduzierbar.
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 17. Jan. 2013 editiert.]
