  VariCAD
  Solids vereinigen
Autor Thema:  Solids vereinigen (1200 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
So auf die "Ferne" ist es schwierig etwas zu sagen.
Datei bitte an den VariCAD Support schicken, die können sich das ansehen.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
-ger
erstellt am: 22. Okt. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Auch hier gilt, eine Analyse ist leider nur mit dem Orginal-Modell möglich, aus der Abbildung ist das leider nicht ersichtlich.
Also bitte per PM an mich oder an der VariCAD Support.
Es kommt schon mal vor, dass eine Operation tatsächlich nicht funktionieren "will", ohne eine wirklichen Grund zu erkennen (wird dann als Fehler an die VariCAD Entwicklung weiter geleitet), aber auch diese Fälle sind fast immer lösbar, wenn man andere Arbeitsweisen, Operationsreihenfolgen oder leichte Positionskorrekturen verwendet.
Eigenlich kann ich mich im Moment an gar keinen konkreten Fall erinnern, wo etwas überhaupt nicht gegangen ist.
Grüße,
Gerhard
Gerhard Reithofer
