  VariCAD
  STEP Export Teilebezeichnungen
Autor Thema:  STEP Export Teilebezeichnungen (962 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 14. Jun. 2012 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Ein Attribut-Mapping im STEP-Format wurde mit VariCAD schon diskutiert, es gibt aber noch keine konkreten Umsetzungszusagen und auch keine Einstellmöglichkeiten dazu.
Das Problem ist ja auch nicht ganz trivial, da Attributmechanismen in der Regel frei konfigurierbar sind und daher kann es auch keine "eindeutigen Zuordnungen" geben.
Was das Ergebnis beim Import in andere Systeme betrifft (hier das Beispiel HICAD), darf man nicht vergessen, dass es beim Datenaustausch immer "2 Schuldige" gibt. Daher kann VariCAD allein nicht viel machen, wenn das Zielsystem etwas nicht "richtig" interpretiert.
Dass der STEP-Export aus VariCAD im Allgemeinen recht gut funktioniert (natürlich eingeschränkt auf die VariCAD Fähigkeiten) wurde schon öfter bestätigt.
Grüße,
Gerhard
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
