  VariCAD
  Konstruktionslinien ausblenden
Autor Thema:  Konstruktionslinien ausblenden (2285 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clinton
Nein, gibt es nicht.
Die Konstruktionslinien dienen auch nur zur temporären Definition von geometrischen Positionen (sind also quasi eine "Eingabehilfe") und werden grundsätzlich auch nicht geplottet oder ausgedruckt.
Was steckt eigentlich hinter der Idee diese ein- und ausblenden zu wollen?
Grüße,
Gerhard
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
-ger
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Ok, verstehe.
Ich kenne sie von AutoCAD, CADAM oder CATIA V4, da waren es aber immer "echte Geometrie-Elemente", in VariCAD verwende ich sie nur als Eingabehilfe (z.B. bei gezeichneten Ansichten mit NC-Bemaßung).
In der Regel arbeite ich - wenn es irgendwie geht - immer im 3D und Zeichnungen sind dann eben eine Art "Abfallprodukt" der 3D-Modelle. Dabei verwende ich die K-Linien öfter mal zur Positionierung der Ansichten, hinterher lösche ich sie wieder, das geht ja mit einem Mausklick.
Ich werde das mal so an VariCAD als "Feature Request" weiter leiten, mal sehen was draus wird.
Schöne Grüße,
Gerhard
Gerhard Reithofer
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 09. Jun. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende die gar nicht, weil ich nicht damit klar komme, nur zwei Winkel definieren zu können. Da verwende ich lieber gleich normale Linien. Und wenn ich sie in einer Skizze fürn Körper verwende sind sie beim nächsten Öffnen der Skizze weg.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
