| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Version (2132 mal gelesen)
CADSenior41 Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe VariCAD-Freunde, eine neue VariCAD-Version 2012-1.xx, aktuell 2012-1.02 ist veröffentlich. Das Wichtigste: Neue Bemaßungswerkzeuge, Änderungen in der Benutzeroberfläche, Neue Optionen in der Systemeinstellung, usw. Tip: Neuen Pressebericht lesen. Grüße CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 16. Nov. 2011 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSenior41
Du meinst, dass die Maße nach einem Update der Ansicht automatisch mitgehen? Ich denke nicht, dass das so schnell kommt, weil in VariCAD die Zeichnung doch recht unabhängig (Linien und Kreise) vom 3D ist, während in anderen CADs mit assoziativer Bemaßung die Zeichnung eher eine direkte Darstellung des Modells ist. Sprich SolidWorks weiß, zu welchem 3D-Teil eine Linie gehört, VariCAD nicht. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Granadaharry Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSenior41
Ich habe mir jetzt auch mal VeriCAD zugelegt in der neuen 2012er Version. Ich komme damit aber gar nicht klart, habe bis jetzt mit SolidEdge bei der Umschulung und im jetzigen Betrieb mit SolidWorks gearbeitet. Das 3D modellieren ist ganz schön umständlich im Vergleich zu SolidWorks. Ich muß mir für den privaten Gebrauch ein paar Bleche mit Kantungen machen und finde es sehr umständlich, wie kommt Ihr so gut damit klar, habt Ihr eine Schulung gemacht ? ------------------ Über Baden lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
 Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 30. Nov. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSenior41
Hallo, dazu noch ein paar Anmerkungen. Einen sehr mächtigen Mechanismus für Blechteile stellt auch die Schalenfunktion dar. Also zuerst die Außenfläche (oder auch die Innenfläche) des Blechteils konstruieren und dann in der Schalenfunktion jene Flächen angeben, die zum Blechteil gehören, Bechstärke festlegen und fertig. Siehe z. B. http://www.tech-edv.co.at/vcms/node.php?id=294 (betrifft zwar die Blechabwicklung, wurde aber so erzeugt). Einen Skizziermodus gibt es in VariCAD auch, aber eben nur zum Erzeugen oder verändern von Extrusions-, oder Rotationssolids. Dieser kann zwar im 2D-Zeichnungsbereich liegen, aber auch in jeder beliegigen Ebene im Raum liegen und man kann die "Schnittkurven" von bestehenden Solids mit dieser Ebene extrahieren oder auf beliebige Raumpositionen Bezug nehmen (3D-Fangpunkte). Dies ist nicht die einzige, sondern - wie in VariCAD üblich - eine von vielen Möglichkeiten und diese "Skizzen" können auch parametrisiert werden. Außerdem existiert auch ein Historienbaum (Boole'sche Bearbeitungsfolge), dieser kann zum "normalen Editieren" (Komponentenwahl) verwendet werden, aber auch zur Änderung der Berarbeitungsreihenfolge (Feature reorder) und zum Entfernen oder "heraus-kopieren" von Operationen (genauer gesagt deren Operatoren). Schöne Grüße, Gerhard ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSenior41
Naja, das war jetzt vielleicht unpassend zitiert. Ich würde schon sagen, dass die Schale sehr bei Blechen hilft. Fürs komfortable Blechkonstruieren sind natürlich automatische Biegungen, Laschen und Freischnitte hilfreich. Aber die paar Blechteile, die ich für meine Maschinen brauche kriege ich auch so hin. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSenior41
Den "mächtigen Mechanismus" habe ich natürlich nur auf VariCAD bezogen, ich möchte sicher kein 500,-- EUR System mit Systemen vergleichen, die das zig-fache kosten. Ich habe mich dabei auf die Aussagen bezogen, dass man das "Blech im 2D Modus im Schnitt zeichnen, dann auf Länge extrudieren" oder "aus verschiedenen Standardteilen wie Platte ..." zusammenbauen und verschmelzen muss. Das abgebildete Beispiel verwendet weder etwas "gezeichnetes" noch einen Zusammenbau von Eintztelteilen, sondern nur einen Block mit ein paar Bearbeitungen und Verrundungen. Beste Grüße, Gerhard ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ [Diese Nachricht wurde von -ger am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
