  VariCAD
  dxf fuer Laserschneiden erzeugen
Autor Thema:  dxf fuer Laserschneiden erzeugen (1504 mal gelesen)
karlkarl
Sehen Sie sich das Profil von karlkarl an!   Senden Sie eine Private Message an karlkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlkarl
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte dazu mal eine Frage, bzw. Vorschlag:
Wenn ich ein dxf zum Laserschneiden erzeuge, muss ich natürlich immer alle Linien auf den anderen Layern löschen um dann die Kontur als dxf zu speichern.
Wenn man das öfter machen muss, wäre es schon eine Funktion zu haben "Linien auf Layer löschen".
Oder: "Layer speichern unter"
Wenn man mehrere Zeichnung hat ist das etwas mühsam.
Gibt es sowas schon?
Für den Hersteller wäre das eine sehr einfach zu erstellende Funktion.
Gruß Karl
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, kuck dir mal das Auswahlpopup an, das kommt wenn man eine Bearbeitungsfunktion anwählt. Durch "geschicktes Kombinieren" der Knöpfle bekommst Du Deine Funktion.
Du könntest z.B.: Strg-C - im Popup "Auswahl nach Layer" - Layer wählen - in der gesamten Zeichnung - Enter und dann in einen Neue Zeichnung einfügen.
Oder: Löschen - im Popup alle Objekte - im Popup +- (deselektieren) - Layer - in der gesamten Zeichnung - Enter, dann hast du alles außer Deinem Layer gelöscht.
Mein Laserschneider will die DXF aber mit Bemaßung. Es soll schon vorgekommen sein, dass der Kunde den LKW zum Abholen durchgeschickt hat und der Lagerarbeiter die Teile dann im Schuhkarton raustragen konnte
Was jetzt NICHT Varicad betrifft, hier sind die Ansichten immer 1:1 und das Blatt wird skaliert. Gib aber mal ein aus SWX ein DXF mit nem Maßstab raus, das skaliert die Ansichten und gibt den Rahmen in 1:1. Und wir hatten auch schon händische Zeichnungen wo sowohl der Rahmen als auch die Ansichten skaliert waren, da hat wohl jemand den besonderen Kick bei der Aabeit gesucht..
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 21. Sep. 2011 editiert.]
Kuhfleck
Sehen Sie sich das Profil von Kuhfleck an!   Senden Sie eine Private Message an Kuhfleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuhfleck
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch direkt:
Datei --> Auswahl speichern --> Dann nur noch Nullpkt angeben ,Linien-Auswahl nach layer und als exportformat dxf.
Martin
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 21. Sep. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll Martin!
CADSenior41
karlkarl
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank das hört sich gut an. Muss ich mal test.
Gruß Karl
karlkarl
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert. Vielen Dank nochmal.
Gruß Karl
