  VariCAD
  Fliegengitter
Autor Thema:  Fliegengitter (2162 mal gelesen)
Lama Tom
Sehen Sie sich das Profil von Lama Tom an!   Senden Sie eine Private Message an Lama Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lama Tom
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann man mit Varicad ein Fliegengitter zeichnen? Ich steh da ein bißchen auf dem Schlauch da ich auch noch Anfänger und auch nur Hobbyzeichner bin.
Hätte einer von Euch einen Tip wie man so etwas anstellt?
Besten Dank
Tom
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lama Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lama Tom,
kannst Du uns ein Bild zur Verfügung stellen - evtl. mit den wichtigsten maßen?
Bis dann
CADSenior41
Lama Tom
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch erstmal.
In 3D die Drähte modellieren? Oha, na das ist dann wirklich Aufwand. Von der Größe ist es nicht mehr als 60x80mm. Es sollte ein Ansauggitter für ein Turbineneinlaß werden.Da kommt so ein Fliegengitter dem ziemlich nahe.
Hätte halt schön ausgesehen, das Ganze in CAD.Naja, wie gesagt, ein Anfänger halt, da hat man noch Visionen
Besten Dank
Tom
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lama Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle
Rein aus Interesse hab ich das mal probiert, eine "Rasterung" von 1mm mit 0.2mm "Drahtstärke" aus einem gezeichneten 2D-Profil ergibt bereits ein VariCAD-Modell mit 17MB Größe.
Also wirklich nicht zu nachahmen (außer für spezielle Zwecke).
Es ist eben so, dass nicht alles, was machbar ist auch in der Konstruktion sinnvoll ist. Typische Beispiele sind (ausmodellierte) Gewinde oder Rändel-Bearbeitungen, siehe zum Beispiel.
Schöne Grüße,
Gerhard
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
-ger
erstellt am: 10. Sep. 2011 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lama Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja ein "Lochblech" - 2D gezeichnet und extrudiert auf Blechstärke.
Aber auch aus "Drähten" (Zylinder) modelliert ist es nicht viel kleiner. Die einzelnen Drähte haben zwar nur ca. 0,5MB, aber nach dem Vereinigen, (das eben auch an den 4800 Berührungstellen Solid-Verschneidungen (=Solid-Operationen) verursacht, sind es auch wieder 15MB - siehe aktueller Anhang.
Grüße,
Gerhard
EDIT: Bild ausgetauscht
Gerhard Reithofer
[Diese Nachricht wurde von -ger am 10. Sep. 2011 editiert.]
