  VariCAD
  Normale im Punkt eines Freiformkörpers
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normale im Punkt eines Freiformkörpers (2122 mal gelesen)
lisp-loser
Sehen Sie sich das Profil von lisp-loser an!   Senden Sie eine Private Message an lisp-loser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisp-loser
Varicad Linux 17-2.02, Ubuntu 14.04
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich teste mal wieder die aktuelle Varicadversion und bin entzückt, dass ich nun auch relativ komplexe Freiformkörper per STEP importieren kann. Nun kam die Frage auf, ob Varicad eine Bohrung normal zur Oberfläche setzen kann? Da Varicad nicht das Prinzip der Arbeitsebenen verwendet, weiß ich gar nicht, ob oder wie ich mit Freiformkörpern arbeiten kann?
Grundfunktionen wäre Normale eines Oberflächenpunktes, Einprägen von Linien und Äquidistanten auf die Oberfläche.
Ansonsten gefällt mir Varicad gut - nur das Gruppenkonzept finde ich unhandlich, da würde mir ein Teilebaum mit Drag&Drop besser gefallen.
lisp_loser
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisp-loser,
über die in VariCAD integrierte STEP-Schnittstelle kann man tatsächlich, aus den meisten CAD-Systemen Solids zum Teil sehr erfolgreich importieren. Es kommt eben darauf an, dass beide Seiten - Geber und Nehmer ihre Schnittstellen pflegen.
Eine ganz andere Schwierigkeit stellt sich, wenn ein solcher Freiformflächen-Gigant weiter verarbeitet werden soll. Trotz über
40 Ausrichtmöglichkeiten und sehr komfortabler Snap-Funktionen - enschließlich Form- und Flächenschwerpunktsnap - muss an einer NURBS-Struktur (Non-uniform rational B-Splines (deutsch: nicht-uniforme rationale B-Splines, kurz NURBS)) ein geometrischer Ort gefunden werden.
Seit der Version 2011-1.xx verwendet VariCAD NURBS-Verläufe. Sie haben sich also auf ein sehr aufwendiges und auch teures "Terrain" gewagt, das noch einige Entwicklungszeit in Anspruch nehmen wird.
"Prägen", "NURBS-Strukturdistanzen" setzen den Zugriff auf NURBS-Elemente voraus. Im VariCAD 2d-Bereich lässt sich einiges mit einem NURBS-Verlauf "anstellen". Im VariCAD 3D-Bereich kann man einen solchen Solid bohren, fräsen und einigen anderen Booleschen-Funktionen unterziehen. Das Positionen des "Bohr-, Fräswerkzeuges" muss allerdings eindeutig maßlich vollzogen und das "Werkzeug" manuell (noch) mit den üblichen Tools ausgerichtet werden.
Schön, dass Ihnen VariCAD gefällt, uns auch.
Viel Spass mit VariCAD.
CADSenior41
lisp-loser
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info :-)
lisp-loser
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 02. Jun. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nix mehr geht, einen Hilfskörper zeichnen, der als Ausrichtbasis dient. Das geht meist gut und klappt auch recht schnell.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
ThorstenStueker
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das führt zur Lösung das Problems, so ists gut!
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
