 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Version 2011-1.05 (2728 mal gelesen)
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
NURBS ist besser implementiert, die Entyties aus Step-Dateien funktionieren jetzt einwandfrei und sind auch zugreifbar, die bisher aufgrund von nicht verstandener NURBS Geometrie verworfenen Step-Modelle sind nun zu größéren Teilen importierbar (allerdings längst noch nicht alle). Leider fehlt noch immer die Unterstützung für Subassys und ein paar weitere Kleinigkeiten, dafür ist die Unterstützung der NURBS-Elemente schon ein weiter Fortschritt, wenn man bedenkt, dass die Jungs den Kern selbst entwickeln und immer wieder erweitern. Schön so. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSenior41 Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo, schaut Euch bitte mal den Beitrag unter "Pressemittteilungen" hier auf CAD.de (02.05.2011) vom Gerhard an. Dort kann man die neuen Highlights kennenlernen. Ich habe bereits alle ausprobiert und bin beeindruckt. Schönes Wochenende. CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Berechnung "Kreis" ...trotz eifriger Bemühungen kann ich dies nicht nachvollziehen. Was hast Du genau gemacht? Stammt der Kreis aus der Kreis-Funktion oder ist dieser aus irgendeiner Konstruktion projiziert worden? Bis bald. CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
 Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 08. Mai. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo Clinton und alle anderen! Konnte dieses "kreative" Verhalten in 1.05 nachvollziehen. Fehler ist an VariCAD gemeldet und wird in Kürze repariert sein. Meine persönliche Meinung zur neuen Version: Das stark aufgeblasene Kontextmenü ist für mich eine eindeutiger Performance-Schub, allerdings muss man sich erst an die neue Arbeitsweise gewöhnen und nicht jeder mag das. Man kann dieses Verhalten aber auch abschalten, oder kombinieren - d.h. das "alte" Verhalten, wo die rechte Maustaste OK bedeutet und in Kombi mit Strg/Ctrl das neue Verhalten auch aufweist. Bin mir aber selber noch nicht ganz sicher, wobei ich bleiben möchte. Die Hauptänderung aber umfasst sicher den 2D-Kern, dies merkt man jedoch als Anwender kaum, außer bei Verbesserungen beim Datenaustausch, wie Thorsten ja schon beschrieben hat. Diese "Neuentwicklung" wirkt sich auch positiv auf die DWG/DXF-Kompatibilität aus und wird in absehbarer Zeit wesentlich mehr "intelligente" Zeichnungselemente besser übertragen als früher (AutoCAD R12-Standard). Dieses Jahr können wir noch mit einigen gravierenden Vergbesserungen rechnen ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
erstellt am: 11. Mai. 2011 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo Clinton Eine volle Kompatibilität ist nicht möglich, da VariCAD als konzipierter 3D-Solid Modellierer vollkommen anders arbeitet als AutoCAD. Umgekehrt ist das genau so wenig möglich. Was die Konvertierung betrifft unterstützt VariCAD bei der Ausgabe zur Zeit 7 verschiedene AutoCAD Formate, diese kann man unter Werkzeuge -> Systemeinstellungen -> DWG/DXF Ausgabe steuern, sowie auch über die spezifischen neuen Datei-Optionen beim Kommando "Sichern als". Jede Einstellung führt zu einer "anderen" internen Darstellung (z. B. AutoCAD 2010 "versteht" andere Objekte als die R12), d. h. man unterstützt eben ein ganz spezifisches Dateiformat. Auch ein bestimmtes "Objekt" (wie z.B. eine Schraffur) ist in den unterschiedlichen AutoCAD Versionen unterschiedliches Objekt, in R12 war es ein relativ primitiver "anonymer Block", in neuen Versionen ist es ein "intelligentes" Kontur-Objekt, das nachträgliche Änderungen unterstützt. Beim Einlesen von Fremdformaten gibt es ebenfalls die entsprechenden Sytemeinstellungen und Datei-Optionen in denen man bestimmte "Objekt-Transformationen" steuern kann. Ein typisches Beispiel ist die Maßeinheit, die es im DXF/DWG Format einfach nicht gibt, bzw. ebenfalls von Version zu Version unterschiedlich gehandhabt wird. Man zeichnet eben in einer beliebigen Zeichnungs-Einheit, dem AutoCAD ist es egal ob dies Millimeter, Zentimeter, Meter oder Lichtjahre sind. VariCAD ist aber streng Einheiten-gesteuert und kennt nur Millimeter und Zoll. Dies ist bei Volums- und Gewichtsberechunungen natürlich wichtig und eine Einheiten-Änderung rechnet das gesamte 3D-Modell auch wirklich "um"! Daher kann beim Import die Einheit in VariCAD vorgegeben werden. Ein weiteres Problem stellen die "speziellen" Elemente oder Einstellungen dar, die es nur in einem System gibt. Hier als Beispiel die "XLinien" oder "Strahlen" Elemente, in AutoCAD definiert als "unendlich" lange Linien, die es in VariCAD nicht gibt. Es gibt auch keine "unendlich großen" Körper und somit stellen sie keine sinnvollen "Kontur-Elemente" in VariCAD dar. Will man diese übernehmen (ist ebenfalls einstellbar) werden sehr lange "normale" Linien daraus in VariCAD. Einen Linientypfaktor gibt es in VariCAD ebenfalls nicht als einstellbaren Parameter, denn dieser wird hier ohenhin automatisch über den Maßstab und die Zeichnungseinheit gesteuert. Was die "Linienstärke" angeht, ist dies ebenfalls eine Eigenschaft die in AutoCAD den Zeichnungselementen zugewiesen werden kann, in VariCAD wird die Linienstärke beim Plotten nur über die Zeichenfarbe gesteuert, also auch kein direkter "kompatibler" Weg. Dann ist da noch das Problem mir den Zeichensätzen. Zeichensätze werden auch in AutoCAD nicht in der DWG-Datei mitgeliefert, sondern in externen Font-Shape Dateien. Daher hängt auch unter AutoCAD das Aussehen der Zeichnungstexte von den aktuell installierten Zechensatzdateien ab. Fehlt die, die der "Sender" der Datei verwendet hat, wird diese durch eine andere Datei ersetzt und die Zeichung sieht anders aus. In VariCAD (das einen anderen Font-Mechanismus verwendet) kann in den Einstellungen ein VariCAD "Ersatzfont" angegeben werden, weiters ein Truetype und ein kursiver Zeichensatz. Sollte das Ergebnis "zu breit" oder "zu schmal" ausfallen, kann eine genereller Zeichsatz-Breitenfaktur als Korrektur definiert werden. Diese Aufzählung könnte noch eine Weile weiter gehen aber man muss eben auch bedenken, dass VariCAD ein 3D-System ist und die Zeichnung quasi ein - provokant ausgedrückt - "Abfall-Produkt" des 3D-Modelles darstellt. Die Unterstützung in der 2D-Welt dient hier vor allem der raschen Erstellung von 2D-Konturen für die profilbasierten Solids und Profile sowie Zeichnungen möglichst einfach änderbar zu gestalten (z. B. die Schraffur für "Zeichungen" oder die Radienänderung für Profile in der neuen Version). Es ist auch nicht geplant ein optimales 2D-Zeichensystem daraus zu machen. Nichts desto trotz muss ich aus meiner Erfahrung sagen, dass die Unterstützung von DWG/DXF sicher zu den besten am Markt gehört (ausgenommen natürlich die DWG-basierten AutoCAD-Clones, das sind aber keine echten 3D-Systeme) und dazu gehört eben auch die möglichst genaue "Steuerung" der Konvertierung zwischen den verschiedenen Systemen und nicht nur die "Kompatibilität". Meine persönliche Meinung! ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 11. Mai. 2011 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Die Ausnahme möchte ich zurückgenommen wissen, meine Tests sagen eindeutig: die Intellicad-Clones arbeiten allesamt nur mit Wasser. Einige tun sich hervor, wie beispielsweise Graebert mit Ares (und natürlich dem daraus stammenden Derivat Draftsight von Dassault), andere sind da deutlich weniger kompatibel. Gerade die Neuimplementation des Geometriekerns hat diese Qualität möglich gemacht. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
VariCAD bietet für die Zeichnungsausgabe: - Die "VariCAD Treiber", dies sind Standardformate,die seit vielen Jahren bewährte CAD-Standards darstellen.
- Die Systemausgabemöglichkeiten, diese hängen aber immer von den spezifischen installierten Treibern ab.
Die PDF-Ausgabe (in Form eines "Ausdruckes") ist schon seit ewigen Zeiten unter Linux Standard, unter Windows gibt es diverse kommerzielle und freie Zusatzprogramme. Zum Thema "Kompatibilität" bei den Clones: Da diese Produkte in weiten Teilen die selben "Mechanismen" wie AutoCAD (z. B. SHX-Fonts) verwenden, ist es natürlich leichter "kompatibel" zu sein. Dieses sollte aber auf keinen Fall eine Systemwertung darstellen, diese überlasse ich gerne den vielen anderen Spezialisten hier PS: Alle hier aufgezählten VariCAD-Features können sich noch ändern, die 2D-Umstellung ist ja noch nicht abgeschlossen ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Das wird schwierig, da Varicad zunächst einmal viele andere Dinge lösen muss, aber kommen wird es, denke ich. Das ist alles eine Frage der Zeit. Während andere Anbieter zukaufen, hat Varicad alles bisherige selbst geschrieben. Das macht Varicad einerseits unabhängiger andererseits auch langsamer. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
erstellt am: 19. Mai. 2011 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Wobei sich die diversen bekannten Systeme hinsichtlich der unzähligen Möglichkeiten nichts schenken. Bringt einer irgendein weiteres Feature, dann haben das alle anderen in der nächsten Version auch. Wenn man mit mehreren Leuten am selben Modell arbeiten oder einfach nur das Modell eines anderen bearbeiten soll ist man erst mal nur damit beschäftigt, den Modellaufbau zu verstehen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo, ich habe mich von dem Produkt VariCAD und von der Fa. VariCAD s.r.o. beeindrucken lassen. Sie sind eine echte Software-Schmiede! Die meisten europäischen Software-Produkte sind doch von Lizenz-Jongleure als vermeintliche "Eigene Produkte" in den Markt gestellt; Clones von vorn bis hinten. Suchen sie doch einmal Firmen, die ihr Produkt in diesem Bereich mit eigener CAD-Kernentwicklung anbieten und kundengerecht supporten; noch nicht mal eine Hand voll sind´s. Also ein bischen Geduld. VariCAD macht das schon! Zum Vertrieb ist aus unserer marktverwöhnten Sicht natürlich das ein oder andere unverständlich. Markttechnisch kann VariCAD nicht Millionen "Stemmen" um ein wirksames Marketing aufzubauen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ein solch gutes Produkt seinen Weg gehen wird. Nichts für Ungut! Meine Meinung! Viele Grüße CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Varicad geht seinen Weg und das unbeirrt auch in den nächsten 10 Jahren. Ich beobachte gespannt die Entwicklung und setze darauf, dass die Entwicklung weitergehen wird. Die Umsetzung des neuen Geometriekerns war ein großer Schritt in genau die richtige Richtung. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Also da kann ich auch nur passen, der deutsche Händler ist es nicht, ich denke, da ist was faul. Da muss sich aber der Händler drum kümmern. Ein Reseller-Pack gibt es von Varicad gar nicht, insofern bin ich etwas überrascht. Aber man lernt nie aus. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Das ist ja die Sache: ein CAD-System verkauft sich nur, wenn die Kunden den Nutzen erkennen können. Ich habe schon einige Maschinen mit Varicad etnwickelt und mit der Konstruktion auch Varicad statt alter 2D-Technologie biem Kunden einführen können. Das macht Sinn für den Kunden und für mich, da die Systemumgebung auch für den kleinen Zulieferer erschwinglich ist. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
erstellt am: 17. Jul. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Vor einiger Zeit wurde hier sie Absicht geäußert, das VariCAD Logo auf der eigenen Homepage verwenden zu wollen Zitat: Original erstellt von Clinton: Schönen Abend,VariCAD kann in Deutschland und weltweit nur wachsen, wenn sich einige Freiberufler und kleine Mittelständler für dieses CAD-System einsetzen, verdienen werden die dabei ohnehin nicht viel. Ich werbe mit meinem Firmenprofil auch mit dem VariCAD-Logo, selbstverständlich mit der Einwilligung der VariCAD Zentrale. Wir wissen doch alle, wie stark der CAD-Markt umkämpft wird. Für kleine CAD-Anbieter empfiehlt sich eine ähnliche Strategie wie sie die OpenSource mit Erfolg betreibt, soll ja nicht heißen: VariCAD zu verschenken.  Gruß Clinton
Rückmeldung von VariCAD zum Thema "VariCAD Logo" und dessen Verwendung: "VariCAD" ist ein eingetragendes Warenzeichen und die Form des Logo ist ebenfalls geschützt und darf auf keinen Fall geändert werden. Das Logo kann im Rahmen eines Partnerprogrammes nach einer Genehmigung von VariCAD auf der eigenen Homepage oder an anderen Stellen verwendet werden. Bei Interesse kann die geplante Verwendung (evtl. mit Homepage und weiteren Informationen zur geplanten Verwendung) per Email über partners(at)varicad.com (englisch) oder partner(at)varicad.de (deutsch) beantragt werden. Danke für das Interesse VariCAD öffentlich zu unterstützen. ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ [Diese Nachricht wurde von -ger am 17. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
