  VariCAD
  Normteile
Autor Thema:  Normteile (1554 mal gelesen)
karlkarl
Sehen Sie sich das Profil von karlkarl an!   Senden Sie eine Private Message an karlkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlkarl
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich
Gibt es eine Möglichkeit die Normteile selber zu erweitern? Mir reichen manchmal z.B. die Schraubenlängen nicht aus. Manchmal sind sie nicht lange genug oder nicht kurz genug.
Gruß Karl
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ähhm gab es mal, der Befehl lautete pdf. Geht aber nicht mehr.
Du kannst aber Paramerterdateien einfach mit einem Texteditor bearbeiten.
Z.B. für die DIN912 heisst die Datei:
/opt/VariCAD/bin/glib/din/screws/din912.pdt
Darin die Zeilen für M4:
M4
4
6 8 10 12 16 20 25 30 <>  <--Schaftlänge
6 8 10 12 16 20 20 20 <>  <--Gewindelänge
7 4 3 2 3.141 3.545 0.7
4.5
8
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Upgrade werden die aber wieder überschrieben, deshalb vorher sichern...
Gruß Manuel
