 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Fahrzeug (PKW) in 3D (1663 mal gelesen)
Hobbykaiser Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.02.2011 VariCAD 2010-2.08
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche für VariCAD ein Fahrzeugmodell in 3D, muß nicht detailgetreu sein und die Marke spielt auch nicht die große Rolle; am besten ein mittelgroßer PKW. Es interessieren auch nur die äußeren Flächen, muß also kein Innenleben haben. Wer kann mir helfen? Viele Grüße, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clinton, habe etwas gefunden und auch der Umweg über .step hat geklappt, VariCAD zeigt die Daten fehlerfrei an. (Hatte schon mal Gruseliges über Fehler beim Konvertieren gelesen, war hier aber kein Problem). Vielen Dank und schönes Wochenende, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist doch noch ein Problem aufgetaucht: Fast alle der PKW-Modelle sind mit einer anderen Einheit kostruiert, wahrscheinlich cm. Ich bin aber Maschinenbauer und alle meine Zeichnungen sind in mm. Um beides zusammenzufügen, wie bekomme ich das aus step konvertierte Modell größer? Danke schon mal für Hilfe. Viele Grüße, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
