  VariCAD
  Änderungsindex verwalten
Autor Thema:  Änderungsindex verwalten (2068 mal gelesen)
RobiTobi1
Sehen Sie sich das Profil von RobiTobi1 an!   Senden Sie eine Private Message an RobiTobi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobiTobi1
Ubuntu 18.04
VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie verwalte ich möglichst effektiv die Änderungsindizes?
Alles über "Stücklisten, Schriftfeld Eigenschaften"?
Das hieße vier Merkmale für eine Änderung (ÄI, Beschreibung, Datum, Name).
Und bei der nächsten Änderung wieder vier Merkmale. Das würde alles ganz schön aufblasen und unübersichtlich machen.
Gibt es einen besseren Weg?
Danke und viel Spaß
Tobias
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch:
- Die Indizes in einer externen Textdatei pflegen und mit dem Textreinholknopf wie eine Stückliste einfügen.
- einen Block mit den Indizes als sichtbare Texte erstellen und die Texte dann über Blockeigenschaften ändern
- einfach einen Text ins Schriftfeld reinschreiben. Machen wir so.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Euer Thema: Blöcke mit Attribute
Zum besseren Verständnis habe ich Euch eine Bild einer VariCAD-Blockdatei angehängt. Funktionen: "Block einfügen", danach "Blockeigenschaften bearbeiten". Es erscheint eine Attributliste, ähnlich der Parametrik-Liste, in der die jeweils aktuellen Attributwerte nach der Veränderung automatisch übernommen werden. So etwas kann man für alle Ind. verwenden, man muss nur einmal ein wenig Arbeit investieren. Nicht nur Schriftfelder, sondern Tabellen, Kennzeichnungen usw.
Viel Spaß
CADSenior41
kaehner
Dipl. Ing.
SalomeMeca 2017.0.2
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
In Verbindung mit den Solidattributen aus dem 3d kann man das aber nicht bringen, oder?
Gruß Manuel
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobiTobi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Änderungsindex gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Solid-Attributverwaltung.
Warum?
Ich habe bei jedem Teil (Solid) den aktuellen Änderungsindex dabei und daher auch in der ZUS sicht- und auswertbar.
Wenn es aber um die "Beschreibung" der Änderung geht (was hier vermutl. gemeint ist), das ist ein eigenes Thema, aber im Schriftfeld und evtl. auch in der Stückliste ist nur der "Index" (A, B, C, ...) sichtbar.
Über die Funktion "Schriftfeld ausfüllen" ist es aber möglich in einer Tabelle Textzeilen "dazu zu schreiben". D.h. die "aktuelle" Zeile wäre als Attribut definiert, die "alten" Zeilen würde ich "zerlegen", damit sie nur mehr als normaler Text herum liegen (nur Historie).
Sonst besteht die Gefahr, dass man über "Schriftfeld aktualisieren" die alten Texte löscht, da hierbei alle Attribute aktualisiert werden und daher nur mehr die letzte Zeile übrig bleibt.
Man erstellt dazu ein "Schriftfeld" mit dem Namen "Änderungszeile" und ein Attribut "Änderungstext".
Das Attribut "Änderungsindex" sollte sowieso schon für den Schriftkopf existieren und man kann ein Attribut in mehreren Schriftfeldern sichtbar machen.
Ob die Attribute Name (Konstrukteur) und Datum identisch mit den Werten im Schriftkopf sind, ist Definitionssache. Wenn das nicht sein darf (oft Praxis), braucht man diese beiden Attribute zusätzlich.
Nachteil 2D-Blöcke: Nur eine Schriftgröße für alle Attribute und keine "Auswerte-Möglichkeit".
D.h. zur Anzeige im Schriftfeld ok, "Verwaltung" im herkömmlichen Sinne nicht möglich.
Das eigentliche Problem bei solchen Themen ist aber, dass es eben ganz stark von der konkreten Organisation ab hängt und das mach fast jeder anders.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
