 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Neu bei VariCAD (3968 mal gelesen)
yaris16v Mitglied Feuerwehrmann, immer da wenn es brennt
 Beiträge: 21 Registriert: 20.09.2008
erstellt am: 24. Okt. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Name ist Michael und befasse mich gerade mit dem Erstellen von 3D Modellen mit VariCAD. Dazu habe ich auch noch gleich ein paar Fragen, denn ich bin schon vorbelastet mit dem Zeichnen in 3D durch Cimatron E. 1. Bisher war meine Vorgehensweise meistens so, dass ich einfach mal eine Skizze mit meinen Aussenmassen gemacht habe und diese dann extrudiert, angenommen einen Quader. Danach habe ich dann eine 2. Skizze gemacht, in welcher ich zum Beispiel meine Durchbrüche gemacht habe. Wie kann ich dies mit VariCAD machen? 2. Bei einem Zusammenbau, mit Cimatron E, konnte ich bisher immer Flächen aufeinander legen oder tangieren lassen. Sprich Kante direkt an Kante legen. Bisher habe ich zum Zusammenbau nur Funktionen gefunden um die Abstände festzulegen. Gibt es die andere Funktion vielleicht auch? Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 24. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Hallo und willkommen bei Varicad... Varicad funktioniert in manchen Bereichen deutlich anders als andere 3D-CADs. Man kann parametrisch arbeiten, muss aber nicht. Schau dir mal unter Hilfe die Tutorials an, dann dürfte manches klarer werden. Zu 1: Du kannst Skizzen erstellen und diese extrudieren, du kannst die Bohrungen gleich reinzeichnen oder auch in einer zweiten Skizze und diese dann "boolsch entfernen". Besser ist es aber die Primitives zu benutzen (Quader, Zylinder) und die Bohrungen per Bohrungsfeature reinzuschneiden, weil das dann gleich parametrisch ist. Eine Skizze muss erstmal "parametrisiert" werden. Zu 2: Man kann Solids zueinander nicht-parametrisch über Fangfunktionen ausrichten. Die große Symbolleiste, die im 3D beim einfügen oder positionieren von Solid erscheint hat alle möglichen Fang- und Ausrichtfunktionen. Wichtig hierbei ist die Position des "Einfügepunktes" (Koordinatensystem) des auszurichten Solids. Das geht auh parametrisch, allerdings habe ich mich damit (wegen schlechter Erfahrungen mit Parametrik in anderen CADs) nicht näher befasst. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSenior41 Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.08.2009 VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 24. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Hallo Michael, VariCAD unterscheidet sich von anderen CAD-System vorallem durch seine sehr komfortablen Benutzeroberfläche. Sie stellt mächtige Werkzeuge - vor allem im 3D-Bereich - zur Verfügung. Ich rate Dir an einer der VariCAD-Schulungen teilzunehmen oder das deutschsprachige "VariCAD-Kochbuch" , dass auch kapitelweise bestellt werden kann, bei www.varicad.de zu beziehen. Ihr genanntes CAD-System unterscheidet sich von VariCAD in mehrerer Hinsicht erheblich. Übrigens: VariCAD ist mehrfach ausgezeichnet worden und gilt z.B. unter der Linux-Plattform als bestes CAD-System in der mech. Konstruktion. Viel Spaß mit VariCAD CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaehner, und wie geht das, dass ich in einer 2. Skizze etwas entfernen kann? Hallo CADSenior41, würde gerne an einer Schulung teilnehmen, da ich in nächster Zeit aber sicherlich keinen Urlaub bekommen kann, da ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, möchte ich es mir eigentlich selber bei bringen. Auf der Homepage von VariCAD konnte ich leider zu dem Thema Kochbuch nichts finden. Ich habe nur das Handbuch gefunden. War dieses damit gemeint? Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Guten Tag Michael, bez. Handbuch... angesprochenes Handbuch ist das Referenz-Handbuch (deutsch); Um das "VariCAD-Kochbuch" zu beziehen, wende Dich bitte direkt an den VariCAD-Distributor unter schulung@varicad.de und fordere hier ein Angebot an. Servus CADSenior41
erstellt am: 24. Okt. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Hallo Michael, vermutlich bist du es von deinem jetztigen CAD gewohnt, eine Skizze zu erstellen und diese dann als Material oder als Schnitt zu extrudieren. In Varicad kann man Skizzen nur als Material extrudieren. Also den Grundkörper und den Schnitt nacheinander als Volumen extrudieren und anschließend den Schnitt vom Grundkörper mit dem Knopf "Volumen entfernen" wegschneiden. Die meisten Funktionen, incl. aller Primitives, erstellen erstmal ein Volumen und müssen anschließend mittel boolscher Operationen zurechtgeschnitten werden. Nur die Funktionen Bohrung, Fräsen und Langloch entfernen tatsächlich Material. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
erstellt am: 25. Okt. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. Werde ich gleich mal ausprobieren. Und die Anfrage an die Schulungsabteilung ist auch raus, nur leider habe ich noch keine Antwort auf die Frage nach dem "Kochbuch" bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es geschafft ein Loch zu machen  Freut mich schon riesig. Hab jetzt aber schon wieder ein Anliegen. Und zwar möchte ich einen LKW modellieren um ihn dann nachher fräsen zu können. Hab eine Modellbau Zeichnung eingescannt, mit Gimp mal probeweise nachgezeichnet und mit Inkscape vektorisiert und im DXF Format gespeichert. Wenn ich diese Datei mit DoubleCad einlese kommt sie eigentlich gut raus, mit Varicad kommen aber nur 2 Striche im Nirvana raus. Woran kann dies liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Hallo, bez. DXF Wie alt ist Dein INKSCAPE? Die DXF-Schnittstelle, älter AutoCAD13, wird leider nicht mehr unterstützt bzw. funktioniert fehlerhaft. Vorsichtshalber habe ich aus meiner VariCAD-Verision 2010_3.01 eine Testzeichnung in DXF konvertiert und in einem anderen CAD-System geöffnet und weiter bearbeitet; funktioniert bestens einschließlich Rendern. Also, ich vermute, dass Dein DXF-Konverter die DXF-Section-Parameter falsch oder garnicht interpretiert. Gruß CADSenior41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inkscape ist die neueste Variante sprich 0.48. Habe es mit Inkscape in alle Varianten gespeichert. Jede lässt sich in DoubleCad einlesen. Habe danach von DoubleCAD aus alle Varianten durchgespielt. Hat auch keinen Erfolg gebracht. Heisst das, dass ich so nicht zum Erfolg kommen werde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Das Thema hatten wir auch beim Zusammenspiel von Inkscape mit Varicad. Inkscape erstellt beim Vektorisieren Splines, die Varicad nicht versteht. Wir hatten das dann irgendwie hinbekommen, aber ich komm nicht mehr drauf wie. Vermutlich die Splines in viele kleine Linien zerstückelt. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
 Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 857 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 01. Nov. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
Fey Mitglied Werkzeugmacher/Rentner
 Beiträge: 672 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yaris16v
