 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Ausschnitt (2005 mal gelesen)
RobiTobi1 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 10.10.2010 Ubuntu 18.04 VariCAD 2018-2.11
erstellt am: 10. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clinton, herzlichen Dank. So, 2D Abschnitt markiert, kopiert, eingefügt, skaliert. Soweit so gut. Dann manuell Abschnittskreis gezeichnet und beschriftet. Den Abschnitt betitelt mit Maßstab. Okay. Nur jetzt will ich bemaßen. Das tut er aber leider nicht maßstäblich. Was ist zu tun? Danke für Dein Lob bezüglich des Radladers. Um das etwas zu relativieren: "Schüler" ist mein Status bei dem Forum, weil ich dort gestern erst mit angefangen bin. Ich bin schon ein guter Ingenieur . Für meine Kunden arbeite ich viel mit Catia V5, da bin ich 2D mäßig sehr verwöhnt. 3D ist aber meiner Meinung nach VariCAD viel angenehmer. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder Varicadlern kann. Macht einfach Spaß. Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 11. Okt. 2010 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobiTobi1
Wenn Du das Maß an der Maus hängen hast kommt das kleine Fensterchen. Da drückst Du auf den vierten Knopf (Format Bemaßung) und dann ganz unten auf Grundlagen der Bemaßung ändern. Kommt ein neues Fenster in dem Du den Korrekturfaktor einstellen kannst. Dran denken, den wieder zurückzustellen. Das vergessen meine Jungs gerne, deshalb ist es mir lieber, den Faktor auf 1 zu lassen und in den Details die Maße händisch zu multiplizieren. Ein kopierter Detailkreis wird übrigens nicht aktualisiert. Du kannst aber Details aus dem 3D ableiten, indem Du im Ableitungsfenster oben links 2D-Zeichnung von der aktuellen Ansicht ableiten sagst und dann im Abschnitt darunter den Haken Exportierte Objekte nur innerhalb eines Rechteckigen Ausschnitts anzeigen setzt. Dann hast Du ein sich aktualisierendes "Detailrechteck"... Will noch anmerken, dass die Übersetzungen teilweise im Vergleich zur englischen Version doch ein bisschen länglich sind fällt mir grad auf... ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, wenn ich die Detailzeichnung direkt aus dem 3D ableite und dann den Maßstab auf der Zeichnung ändern muss, wird der Ausschnitt aber beim aktualisieren wieder im Maßstab der gesamten Zeichnung aktualisiert und nicht in dem Maßstab, den ich ihm zugeordnet habe. Oder mache ich etwas falsch? Danke und viel Spaß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobiTobi1
Habs grad nochmal probiert und es hat eigentlich richtig funktioniert: Zuerst mal ein paar normale Ansichten im Maßstab 1:1 erstellen, nur zur Referenz. Dann den Haken "rechteckiger Ausschnitt" setzen und eine weitere Ansicht erstellen. Diese Ansicht dann mit dem Faktor skalieren. Ich nehme dazu den roten Skalierknopf, weil man da direkt nen Faktor angeben kann. Damit er auch sicher die ganze Ansicht auswählt den Knopf "3D-Zeichnungsableitung" auf der Popupleiste drücken und irgendein Element der Ansicht anclicken, dann hat man automatisch die ganze Ansicht. Bestätigen. Im 3D dann im Dialogfeld fürs Zeichnungsaktualisieren den Knopf "Zeichnungsableitungen verwalten" drücken, bei der letzten Ansicht müsste hinten unter "2D-Rotation und Skalierung" ein "ja" stehen und dann wird die Ansicht auch mit dem Faktor aktualisiert. Wir hatten schon Probleme, wenn Ansichten vom "Bediener" nicht "am Stück" verschoben/skaliert/gedreht wurden, das ergibt dann beim Aktualisieren "unerwartete Effekte". Deshalb die Ansicht über den Knopf "3D-Zeichnungsableitung" auswählen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
 Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobiTobi1
erstellt am: 01. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobiTobi1
RobiTobi1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
