  VariCAD
  Ständige Fehlermeldungen (Win 7)
Autor Thema:  Ständige Fehlermeldungen (Win 7) (1070 mal gelesen)
Ocir66
TZ Anlagen -u. Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Ocir66 an!   Senden Sie eine Private Message an Ocir66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocir66
VariCAD unter Windows XP & 7,
Inventor Prof 10,
Autocad 2006, Autocad Mechanical
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Varicad Freunde,
ich hab ein kleines Problemchen mit Varicad auf Win 7.
Ich werd noch Wahnsinnig. Nach jedem Befehl bringt mir Varicad ein Fehlerfenster, welches mit OK betätigt werden muss ehe es weitergehen kann.
Habe heute ne Neuinstallation gemacht und gleich auf Version 2.06. Jedoch immer noch das gleiche.
Weiß da einer manchmal Rat?
Vorher lief das alles auf Vista und ohne Probleme.
H.G. Ocir
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocir66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ocir66
Frage:
Win 7 64-bit? VariCAD 64-bit?
Win 7 32-bit? VariCAD 32-bit?
Grafikkartentreiber verstellt?
CADSenior41
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocir66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit LINUX 64 Bit ohne jeden Fehler (Muss ja mal Linux-Werbung machen )
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocir66 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
CADSenior41
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocir66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ocir66,
Hier noch einmal ein paar offene Fragen:
Installation von VariCAD mit den vorgegebenen Installationsroutinen (Standard)
Wichtig: (Ort der Konfigurationsdateien)
C:\Dokumente und Einstellungen\"USER"\Anwendungsdaten\VariCAD\cfg
Zeichnungsablage (Grundeinstellung)
C:\Dokumente und Einstellungen\"USER"\Eigene Dateien\draw
Ort der Lizenzdatei
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\VariCAD
Ort der Datei: PATHS.CON
C:\Programme\VariCAD\lib (In dieser Datei stehen die Pfade der wichtigsten Dateizugriffe).
Solltes Du eigene selbstangelegte Ordner oder Netzwerkordner verwenden, muss Du diese VariCAD im nachhinein auch mitteilen!
(Systemeinstellungen) oder Datei Paths.con editieren.
CADSenior41
Ocir66
Inventor Prof 10,
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die regen Antworten auf mein Problemchen hin.
Nach einer kompletten Neu-installation funzt es wieder.
ThorstenStueker
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocir66 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist unangenhem.....
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
