  VariCAD
  Kennzeichnung Raketenmodell
Autor Thema:  Kennzeichnung Raketenmodell (1517 mal gelesen)
4buchen
Sehen Sie sich das Profil von 4buchen an!   Senden Sie eine Private Message an 4buchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4buchen
Dell Precision M6400<P>VariCAD Win
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
das geht, ist aber aufwendig :
- im 2D-Bereich den Text zeichnen
- Austragen in den 3d-Bereich
- plazieren
- boolesches Minus vom Racketenkörper
- Flächenoffset der gekrümmten Schnittfläche erstellen
Beste Grüße,
Johannes
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Idee, im ersten Moment dachte ich prompt, das geht nicht
Ich möchte zur Mail vom Joannes nur noch meinen Senf (ein paar Tipps) dazu geben.
Wenn eine "normale" Zeichnungsschrift reicht, muss man diese nicht zeichnen sondern man kann sie ganz normal im Zeichungsbereich als Text schreiben. Über
    "Bearbeiten" - "Bemaßung und Text" - "Buchstaben auflösen"
kann man diesen dann in gezeichnete 2D-Konturen zerlegen.
Man muss aber eine Schrift auswählen, die aus "geschlossenen Konturen" besteht, das ist von den VariCAD Schriften nur die Schrift "BLOCK" (im Bild die kleinere), aber sonst alle True-Type Schriften.
Danach das "Extrudieren" ist Arbeit, muss leider Buchstabe für Buchstabe und i-Punkt für i-Punkt erfolgen
Statt der Offset Fläche, kann man auch ein "dünnes" Rohr erzeugen, die extrudierte Schrift seitlich in die Rohrwand hineinstehen lassen und dann mit der Funktion "Solid Schnittmenge" verschneiden. Es entsteht jene Geometrie, die das Rohr und die extrudierte Schrift gemeinsam haben.
Es ist zwar nicht die gleiche Geometrie wie bei der Offset-Fläche von 4buchen (die ragt schön radial nach außen, die andere nach wie vor eine Extrusion, aber eben rohrförmig beschnitten), bei "dünnen" Buchstaben wird der Unterschied kaum auffallen - falls dies halt akzeptabel ist?
Da die Funktion "Schnittmenge" keine Option hat, das Werkzeug zu behalten, ist das Rohr nach der Operation weg.
Eine Möglichkeit dies zu umgehen besteht darin, dass zuerst alle Buchtaben mit einem Quader als "Querbalken" vereinigt werden - dann ist es wieder ein Solid - und dann macht man erst die Schnittmengen-Bildung.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
EDIT: 2. Bild hochgeladen - auch andere Flächen können "beschriftet" werden.
Ein bisschen Patriotismus muss erlaubt sein
[Diese Nachricht wurde von -ger am 26. Mrz. 2010 editiert.]
-ger
erstellt am: 27. Mrz. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Nicht 0.01 sondern eher 3 dick!
Eine boole'sche Subtraktion funktioniert nur, wenn die Solids eindeutig ineinender stehen.
Dann den Raketenkörper abziehen, damit ist Dein 'i' zylinderförmig ausgeschnitten.
Von dieser rund ausgeschnittenen Fläche des 'i' das Offset erzeugen (z. B. 0.01 dick).
1a) Text normal "zeichnen" oder alternativ
1b) im Zeichungsbereich Text "schreiben" - natürlich nur wenn es eine Schrift gibt, die auch passt - und dann Text zerlegen in Konturen
2 ) Text nach 3D extrudieren (mehrere Millimiter in diesem Fall)
3 ) 3D-Extrusion in den Raketenkörper hineinragen lassen
4a) Raketenkörper abziehen (Wzg. behalten) und auf gerundeter Buchstabenfläche Offsetfläche  erstellen (auf die richige Richtung achten) oder
4b) dünne Offsetfläche auf Raketenkörper nach außen aufbringen (Grundkörper behalten) und über Solid-Schnittmenge die 3D-Buchstaben erzeugen
Ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen
Grundsätzlicher Hinweis: Sehr dünne Flächen vermeiden, besser 0.1 als 0.01 und dann diesen Körper 0.09mm in den Raketenkörper hineinstehen lassen und dann "Vereinigen".
Fläche auf Fläche unbedingt vermeiden, wenn die Körper über boole'sche Operationen verbunden werden sollen!
Gerhard Reithofer
4buchen
erstellt am: 27. Mrz. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
dieser Beschreibung ist nichts mehr hinzuzufügen.
Beste Grüße,
Johannes
