  VariCAD
  Wenig los bei VariCAD
Autor Thema:  Wenig los bei VariCAD (1441 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
Hallo Kollegen,
...ja, ich bin der Meinung, dass VariCAD wie alle guten aber preiswerten Produkte unter dem Vorurteil leiden: "Teuer ist gut" , "Billig ist schlecht". Es macht sich kaum jemand die Mühe - wahrscheinlich auf Grund eigener Marktunkenntnisse - solche Produkte tatsächlich auf ihre Leistung zu prüfen. Leider!
Ich bin aber zuversichtlich, dass sich die Marktpräsenz von VariCAD auch im deutschsprachigem Raum mit der Erscheinung der deutschen Version verbessern wird. Es braucht einfach ein weinig Zeit.
Die Tatsache, dass VariCAD nun mehr als 20 Jahre existiert spricht für sich.
Es hindert uns niemand daran, VariCAD an unseren jetzigen und ehemaligen Kollegen weiter zu empfehlen.
Viele Grüße aus dem Allgaü
CADSenior41
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an CADsenior41 und Clinton
und natürlich an alle
Gibt es schon Info, wann eine deutschsprachige Version erhältlich sein wird?
Ich habe mir mal die I-net-Präsenz angeguckt und denke, das ist schon ganz
ordentlich, das Varicad. Muß mir mal die 30-Tage-Testversion runterladen.
Gruß 0-checker
CADSenior41
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
VariCAD-Deutsch
ca seit einem Jahr;
Herunterladen varicad.de
CADSenior41
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CADsenior
Danke für den Hinweis, habe es wahrscheinlich übersehen,
da wieder mal 0-checkung, sorry.
Hast PM von mir.
Gruß 0-checker
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
In den nächsten Tagen gibt es auch die Version 2010-2.0 in Deutsch.
Wichtiger Hinweis für einen eventuellen Umstieg:
  Die VariCAD Lizenzen sind Sprach-gebunden, d.h. man beötigt eine neue Lizenzdatei.
Es reicht aber eine kurze Mail an varicad.de, die Umstellung ist kostenlos, sofern ein Upgrade besteht.
Möchte man bei einem Upgrade eine Sprachwechsel machen, kann man dies im Bemerkungsfeld angeben, oder eben direkt per Mail bestellen.
Siehe: http://www.varicad.com/de/home/kontakt/
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp,
die 2.0 ist lieblich nett.
Varicad wird immer interessanter. Muss man zugeben.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
