 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Rendering (2183 mal gelesen)
4buchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2004 Dell Precision M6400<P>VariCAD Win
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, aus akutem Anlass wollte ich mal in die Runde fragen, ob schon jemand 3D-Modelle aus VariCAD gerendert hat. Ich stehe momentan vor der Aufgabe, daß ich eine Konstruktion erstellt habe, welche nun präsentiert, davor aber noch etwas "aufgehübscht" werden soll. Bis dato hat der Befehl "genaue Darstellung" ausgereicht, aber jetzt soll es etwas mehr sein. Vielleicht kennt jemand ein geeignetes Programm, welches über *.stp oder ähnliches Baugruppen importieren und rendern kann. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Weiterhin ein gutes und erfolgreiches Jahr 2010, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
STL ausgeben und in Blender rendern. Traumhafte Möglichkeiten. Einfach ein wenig einarbeiten, Tutorials zum Erlernen von Blender gibt es reichlich. Damit rendert man eigentlich jede ggewünschte SZENE. ------------------ Mit freundlichen Grüßen T.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3dProfi, danke für den Hinweis. Ich hatte auch schon an Blender gedacht, allerdings schreckte mich der Einarbeitungsaufwand etwas. ich werde es jetzt aber einfach versuchen. Besten Dank nochmals, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
Es gibt irgendwo im hier Solidworksbrett auch auch ein Progrämmchen stl2pov von Stefan Berlitz. Die Einarbeitung in Povray ist aber wohl auch nicht einfacher als in Blender. Wobei sich das bei importierter Geometrie auf das Zuweisen von Materialen und das Erstellen von Beleuchtung und Kamera beschränkt. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
erstellt am: 10. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, auch für diesen Tip vielen Dank. Ich habe jetzt beide Programme ausprobiert. Sie sind beide nicht ganz einfach in der Einarbeitung, aber die gerenderten Bilder, welche man im Internet sieht, welche mit den Programmen erstellt wurden, lassen ja die Fähigkeiten erahnen. Es scheint sich also zu lohnen. Also, vielen Dank nochmal, Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
Einen schönen guten Tag ... Ebenfalls ein guter Tipp scheint mir Art of Illusion zu sein. Freeware, Tutorials gibt es reichlich und die Geometrie selbst hast Du ja schon vom CAD-Programm ... Habe aber selbst noch keine Erfahrungen damit machen können. Gruß Roland ------------------ Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
 Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
Hallo Das eigentliche Problem mit "Art of Illusion" in Kombination mit VariCAD ist vermutlich die Datenübernahme, darum geht es in dieser Diskussion ja auch. AOI unterstützt kein 3D-Format (zumindest laut englischem Wikipedia) das von VariCAD ausgegeben wird, 2D-Geometrien zu übernehmen und im Rendering System wieder aufzubauen ist nur bei sehr einfachen Sachen sinnvoll. Es gibt da allerdings ein anderes Freeware Programm, das da einspringen könnte. gCAD3D von Franz Reiter kann die 3D Formate IGES und STEP von VariCAD einlesen und im Wavefrom OBJ-Format ausgeben. Ich muss aber auch zugeben, dass ich genau das noch nicht selber probiert habe, VRML-Daten für eine Web-Visualisierung habe ich damit aus VariCAD aber schon erstellt. Echte Erfahrungsberichte mit AOI wären interessant! PS: gCAD3D könnte auch für NC-Anwender interessieren, da es direkt ISO NC-Code generieren und damit als NC-Modul für VariCAD eingesetzt kann. ------------------ Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
erstellt am: 10. Apr. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4buchen
Ja, aber Turbocad ist eine vollkommen andere Liga. Turbocad ist kein Rendering-Werkzeug, Turbocad ist ein CAD-System. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
