  VariCAD
  Kreisförmige Anordnung von Elementen
Autor Thema:  Kreisförmige Anordnung von Elementen (960 mal gelesen)
4buchen
Sehen Sie sich das Profil von 4buchen an!   Senden Sie eine Private Message an 4buchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4buchen
Dell Precision M6400<P>VariCAD Win
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
ich gehe dafür immer folgenderweise vor :
1. Befehl Bohrung
2. Bauteil auswählen, in welches gebohrt werden soll.
3. Mittelpunkt des Bohrungsteilkreises mit dem Mittelpunkt der Bohrung in Deckung bringen.
  ( Einfach über den Mittelpunktfang)
4. Bohrung über das Achsenkreuz auf den gewünschten Radius verschieben
  (über "Verschiebung in ??-Richtung)
5. Wenn sich die Bohrung nun auf dem Teilkreis befindet, den Einfügepunkt der Bohrung
  auf den Mittelpunkt des Teilkreises legen.(mit neuer Einfügepunkt)
6. axial rotieren im gewünschten Winkel, dabei die Kopien erzeugen(im rotieren-Menue)
Höhrt sich auf den ersten Blick vielleicht kompliziert an, ist aber super einfach und sehr schnell,
sobald man die herangehensweise verinnerlicht hat.
Johannes
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 17. Dez. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wie gesagt eh schon sehr effizient - drum nochmal zur Verdeutlichung
  • Erste Bohrung positionieren (wie von 4buchen beschrieben) - noch NICHT einfügen
  • Rotationsfunktion aus der Positions-Toolbar wählen, Rotations-Achse definieren (meist Drehachse o. ä.)
  • Rotationwinkel eingeben, "Kopien erzeugen" aktivieren, Anzahl der Kopie, "OK" Button
  • ... jetzt könnte das ganze Bohrbild beliebig oft weiter kopiert werden ... und dann erst Bestätigen
Hinweise:
  Der Rotationswinkel, ist der Winkel zwischen 2 benachbarten Bohrungen (z.B. 60 bei 6 Bohrungen am Umfang).
  Die "Anzahl der Kopien" ist um 1 kleiner als die Anzahl Bohrungen (also 5 beim gleichen Beispiel), die Denkweise ist 1 Original + (n-1) Kopien.
  Auf die gleiche Art können auch rechteckig angeordnete Bohrbilder oder andere Bearbeitungen in einem Schritt erzeugt werden.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
[Diese Nachricht wurde von -ger am 17. Dez. 2009 editiert.]
