  VariCAD
  Makros erstellen
Autor Thema:  Makros erstellen (1201 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eine Programmierschnittstelle gibt es leider nicht.
Es ist natürlich immer die Frage, was man damit machen möchte?
Es gibt aber in VariCAD eine Reihe von Automatismen, die man in anderen Systemen oft nur über Programmierung umsetzen kann, z.B:
  • Massen-Plotten
    Es gibt in VariCAD über den Batch-Plot die Möglichkeit beliebig viele Zechnungen zu plotten. Man definiert alle Dateien (Multiselektion), die dann automatisch geplottet werden sollen und los gehts - ein ganzes Projekt auf Papier ...
  • Massen-Konvertierung
    Analog zum Batch-Plot, gibt es eine Batch-Konvertierung. Alle Dateien auswählen, Zielformat und Zielverzeichnis angeben und die Konvertierung startet - alle Daten aus DWG-Format übernommen oder abgeliefert ...
  • Stücklistenverwaltung
    Ein Standardmechanismus der VariCAD Attribut- und Stücklistenverwaltung ist die Erstellung einer:
       Ausgabe als Textdatei im CSV-Format (für Tabellenkalkulationen) oder fix-formatiert als ASCII Datei.
       Einfügen als Zeichungstext in die aktuelle Zeichnung - auch über mehrere Tabellenspalten ...usw.
    Auswertungen über Baugruppen (z.B. Gesamtgewicht) sind Teil der Stücklistenfuktion.
  • Zeichnungsbeschriftungen
    werden ebenfalls - wie die Stücklisten (siehe oben) - in Schriftköpfe oder andere Tabellen automatisch eingefügt.
  • Variantenkonstrktionen
    werden interaktiv über Zwangsbedingungen (Constraints) definiert und über eine frei erstellbare Parametertabelle mit Werten versorgt. Eine Änderung der Parameter führt dann automatsch zu einer neuen Geometrie-Variante.
  • Normteil-Mechanismen
    Bestimmte Normteile können zur Erzeugung normteilspzificher Bearbeitungen verwendet werden. Z.B. ist die Schraube DIN912 in der Lage deren Senkung und die Durchgangsbohrung in der umgebenden Geonmtrie zu erstellen.
  • Flächen- und Blechabwicklungen
    ein Standardmechanismus.
  • Gewindedarstellungen im 2D
    werden automatisch aus den Gewindedefinitionen im 3D erstellt.
  • 2D Zeichungsunterstützungen
    Positionszahlen (mit automatisierter Positionierung), Schweißsymbole, Form und Lagetoleranzen ... alles standardmäßig viorhanden.
Ich habe sicher noch einiges vergessen, aber es soll zeigen, dass vieles durch existierenden Mechanismen abgedeckt oder zumindest gut unterstützt wird (wie z. B. die automatische Erkennung von Schnittflächen im 2D - zum Schaffieren), dennoch abschließend die Frage:
  Was soll konkret "programmiert" werden?
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
-ger
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Wenn es reicht, die "errechneten" Geometrien über Linien (angenähert) darzustellen, gibt es das "Graph" Kommando (GRA), das Koordinaten aus Dateien ausliest und einen Linienzug daraus erstellt.
  Objekte -> Zeichnen -> Linien -> Graph
Damit könnte man von einem "externen" Programm Daten für VariCAD generieren lassen.
In dieser Datei wird pro Zeile 1 Koordinatenpunkt (2 Fließkommazahlen mit Leerzeichen getrennt) definiert.
Ansonsten fallen mir nur mehr Applikationen ein, die z.B. DXF-Daten erzeugen, sowas kenne ich von diversen Berechnungsprogrammen.
Gerhard Reithofer
