  VariCAD
  Explosionsansicht
Autor Thema:  Explosionsansicht (1282 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Das geht leider nur "händisch", ich gehe normalerweise so vor:
  • Zusammenstellung unter neuem Namen speichern (die Explosionszeichnung ist ja  auch eine "Zusammenstellung").
    Wichtig: Damit werden alle nachträglichen Änderungen auch automatisch in die EXPLO übernommen.
  • Gewünschte Ansicht einstellen (nicht vergessen "Ansicht x speichern" - Wiederholbarkeit).
  • Sofern Solid-Gruppen existieren, zuerst diese "auseinander ziehen".
    Rechte Maustaste -> 3D-Solidgruppe wählen -> Rechte Maustaste -> "Verschieben, Drehen"
    Evtl. das Positioniersolid ändern, dann -> Innen-Achse anklicken -> "Entlang dieser Achse ziehen" und fallen lassen (Linke Taste).
  • Dann die Einzelteile - meist werden diese ohnehin entlang eine Solid-Achse positioniert.
    Rechte Maustaste auf Solid -> "Verschieben. Drehen" -> Innen-Achse anklicken -> "Entlag dieser Achse ziehen" usw.
  • Vielleicht noch das eine oder andere Solid aus optischen Gründen "herumschieben".
  • 2D-Zeichnung erstellen.
Das ganze dürfte bei ca. 30 Teilen keine 10 Minuten dauern, solche Dinge sind jetzt mit dem neuen GUI extrem schnell umzusetzen.
Falls einem das Ergebnis doch nicht passt, einfach:
  Ansicht wiederherstellen, Teile mit der Maus "verschieben" und "Zeichnung aktualisieren" drücken.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://support.tech-edv.co.at/
