  VariCAD
  Erste Schritte
Autor Thema:  Erste Schritte (1804 mal gelesen)
CADSenior41
Sehen Sie sich das Profil von CADSenior41 an!   Senden Sie eine Private Message an CADSenior41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSenior41
VariCAD unter Linux und Windows,CAD-Kommunikation ohne Limit
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
zu Farben:
Menü..."Werkzeuge" > "Systemeinstellungen" > Farbeinstellungen > Farbgruppe auswählen, dann Schalter "Gewählte Farbgruppe ändern";
Immer, wenn Du auf eines der Farbflächen klicks, hast Du die Möglichkeit mit Hilfe der Schieberegler neue Farbtöne zu erzeugen; im Hintergrund übrigens sofort sichtbar. Bitte nicht vergessen!! Die Farben des Cursors, Snap-Signalfarbe, Kanten müssen dem von Dir definiertem Hintergrund ebenfalls neu kontrastreich geändert werden. Ist alles zu Deiner Zufriedenheit erledigt, muss Du in der "Systemeinstellung" auf die Funktion "Farbpaletten" umschalten, dann auf den Schalter "Neue Palette aus den aktuellen Farben" klicken. Du bekommst dann Gelegenheit, die Einstellungen unter einen von Dir gewünschten Namen zu speichern.
3D-Objekte kann man wie folgt frei drehen:
Tastenkombination Strg + Umschalttaste + linke Maustaste; Maus auf dem Tisch verschieben - entsprechend werden die Objekte gedreht. Du kannst auch den Drehpunkt selbst bestimmen; einen entsprechenden Schalter in der Toolbar ist leicht zu finden.
Automatisches Drehen:
Menü: "Ansicht" > "Genaue Darstellung" > "Ansicht drehen" alles andere ist selbsterklärend.
Wenn Du nur die Taste "Strg" und die linke Maustaste gedrückt hältst, kann Du Objekte im 3D und 2D planar verschieben.
Viele Grüße und viel Spaß mit VariCAD
CADSenior41
VariCAD-Team
