  Ermittlung von Materialparametern
  Damage Parameter
Autor Thema:  Damage Parameter (825 mal gelesen)
Saline
Sehen Sie sich das Profil von Saline an!   Senden Sie eine Private Message an Saline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saline
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*edit*
[Diese Nachricht wurde von Saline am 18. Feb. 2013 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Saline:
Mein Problem ist jetzt einerseits, dass ich nicht genau weiß was dieser Plot bedeutet
Der Schädigungswert, den Cockroft-Latham liefert, ist (im Gegensatz beispielsweise zu mikromachanischen Schädigungsmodellen wie Lemaitre oder Gurson) kein Absolutwert für eine Versagenswahrscheinlichkeit, sondern nur eine Vergleichskenngröße. Sie kann also herangezogen werden, um ähnliche Geometrien auf höhere oder niedrige Versagenswahrscheinlichkeit zu untersuchen, oder auch, um innerhalb einer Geometrie die Zonen besonders hoher Versagenswahrscheinlichkeit zu ermitteln, aber nicht, um eine generelle Aussage zu treffen, ob ein Materialversagen zu erwarten ist.
und andererseits, dass ich nicht weiß wie ich an die Variablen "damage threshold" und "element removal threshold" in der Materialdefinition rankomme.
Nur durch Vergleiche mit anderen Simulationen und experimentellen Ergebnissen. Sind aber beide nicht zwingend erforderlich.
Saline
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die schnelle Antwort.
Notarfachangestellte (m/w/d)
HUTTENLOCHER ZINTL | Notare sitzt in der Leopoldstraße in München. Das Notariat betreut Unternehmen und Privatpersonen rund um Unternehmen, Immobilien, Nachfolge, Erb- und Familienrecht. Die Arbeitsweise verbindet juristische Kompetenz, pragmatische Ansätze und Serviceorientierung. Im Team arbeiten ca. 20 Mitarbeitende plus Werkstudierende und Minijobber.
Du steigst in ein großes Notariat mit hoher Auslastung und vielen Urkunden ein....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Callahan
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saline 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es bei dieser Frage in erster Linie nicht um das Programm SimuFact, sondern um Materialparameter geht, verschiebe ich mal dahin, wo's hingehört.
